Tjenare allihopa!
Bilen blev ståendes med positionsljuset på, dieselvärmaren försökte köras från fjärr men startade såklart inte, jag har laddat batteriet och allt funkar prickfritt, men dieselvärmaren säger fortfarande ur funktion? Kan jag nolla den på något vis?
Samt när jag laddade, var jag superkorkad som laddade direkt på batteriet o inte på plusplinten som jag inte hittar? (:
(S211 320cdi -08 om det spelar in för gissningar)
Fridens!
S211 var är Plusplint? Samt nolla värmare?
/Mackan
S211 320 CDI -08 innevarande
W220 320 CDI -02 Såld
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
Re: S211 var är Plusplint? Samt nolla värmare?
+polen sitter i motorrummet, under en plastkåpa mellan påfyllningen för spolarvätskan och vindrutan.
Är märkt med ett +. Härifrån kan man ladda och FÅ starthjälp. Man skall inte GE starthjälp härifrån. Det skall göras direkt från batteriet (enligt instruktionsboken)
Ang. värmaren, hur säger den "ur funktion"?
Om du inte har en diagnosutrustning så du kan återställa värmaren så kan testa att ta ut säkringen till värmaren en stund. Säkring f25 (mellan förardörren och ljusvredet).
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Tackar så hjärtligt! Vilket utförligt och trevligt inlägg! Nu funkar det som det ska!!
/Mackan
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
