Varnar för esp och däcktryck (w211 2007) LÖST! (trasig styrvinkelgivare)
E-Klassen, tillverkades mellan 2002-2009.
krycko
Prospect
Prospect
Postby krycko » Wed 15 Aug, 2018 22:46
Hej! hoppas nån kan hjälpa mig, får varningen esp ur funktion tillsammans med däcktrycksövervakningen ur funktion ,de dyker upp i stort sett varje dag efter en stunds körning. Har ni nått förslag va de kan bero på?
Tack på förhand
Mvh
Nisse O
Re: Varnar för esp och däcktryck (w211 2007)
Postby Nisse O » Fri 17 Aug, 2018 19:53
Låter som signalen från någon "hjul givare"
Givaren eller " kuggkransen" kan vara defekt.
Läs av felkod är väl det bästa att börja med.
Kolla på denna:
https://www.youtube.com/watch?v=Bib67fUVHtE
Nisse
2018- E 350 CDI -14 Image (> 370.000 km)
2011-2018 E 320 CDI -07 Image (608.550 km)
1985-1987 190 2,0 -85
Turre
Postby Turre » Fri 17 Aug, 2018 23:17
Givaren/ventilen har väl en batteri och då väcks frågan att hur gammal är givaren?
Turre
Nisse O
Postby Nisse O » Sat 18 Aug, 2018 12:13
Turre wrote:Givaren/ventilen har väl en batteri och då väcks frågan att hur gammal är givaren?
Turre
Jag utgår från att han inte har ventiler i hjulen som mäter det faktiska trycket i däcken, utan det enklare systemet som mäter hjulets omkrets med hjälp av "ABS givaren".
Dessa givare är ju gemensamma för ESP och däcktrycks övervakning.
Nisse
krycko
Prospect
Prospect
Postby krycko » Mon 20 Aug, 2018 10:43
Nisse O wrote:Låter som signalen från någon "hjul givare"
Kolla på denna:
Tack ska du ha! , Ska kolla upp detta ,får hoppas att de är de du nämner ,har gjort en felsökning för ett tag sen ,men den visar tyvärr styrvinkelgivare ,kan de va den också? Mvh
krycko
Prospect
Prospect
Postby krycko » Thu 25 Apr, 2019 12:24
Kolla på denna:
Tack ska du ha! , Ska kolla upp detta ,får hoppas att de är de du nämner ,har gjort en felsökning för ett tag sen ,men den visar tyvärr styrvinkelgivare ,kan de va den också? eller kan abs-givaren vara trasig trots att jag inte har nån varning för abs? Mvh
Return to “W211”
