Laddtrycksgivare placering 220cdi ?
Posted: Wed 31 Oct, 2018 13:11
by Toni:H
Tja,
Har fått fnatt på min laddtrycksgivare så tänkte byta den men hittar på vart den sitter!
Någon som har en aning om placeringen av denna?
Gäller en 220 cdi 07:a
Re: Laddtrycksgivare placering 220cdi ?
Posted: Wed 31 Oct, 2018 22:28
by Nisse O
Om det är en 646 motor du har så verkar den sitta UNDER bränslefilteret.
Sensorn heter B5/1 i dokumentet.
https://www.dropbox.com/s/tin7dqirm6ab6zb/install%20the%20throttle%20valve%20actuator.pdf?dl=0Här är en annan placering!
https://www.dropbox.com/s/hfxw55idj0yir0y/B5_1%20Charge%20pressure%20sensor.jpg?dl=0Eftersom den kan ha olika placering på olika modeller så är det bästa om du uppger reg. eller chassienr.
Posted: Thu 01 Nov, 2018 08:04
by Toni:H
Stort tack för hjälpen.
Regnr på min kärra är ORO131.
Posted: Thu 01 Nov, 2018 22:08
by Nisse O
OK, då har du en OM646.821 och då sitter laddtrycksgivaren under bränsle filtret.
Trycksensorn har reservdelsnummer A0061539928
