Jag har en S211 utan airmatic, alltså med endast luftbälgar bak. Nu har den börjat sjunka ihop, och det ligger väl i farans riktning att bälgarna är trasiga. När jag söker på nätet verkar det finnas med både 2 och 3 pinnar i anslutningen.
Är det någon som har tillgång till WIS som kan se vilket reservdelsnummer jag behöver med hjälp av chassinumret
WDB2112201B015143?
Reservdelsnummer, luftbälgar
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
Re: Reservdelsnummer, luftbälgar
A 211 320 09 25
utan Airmatic så ska du ha bälgar utan acctankar och om jag inte minns helt fel 2 polig kontakt.
men det är alltid en bra ide att leta läckor å utvärdera hur mycket den sjunker över tid innan man byter något.
min erfarenhet är att läcker bälgarna brukar det gå ganska fort utför så att säga.
men det händer ju att ledningarna börjar läcka med så väl värt å kolla dom innan om du inte har totalt haveri på någon av bälgarna.
Tack för svar! Ja, det är inte airmatic, så det verkar rimligt att det bara är två pinnar i kontakten.
Det tar en natt för bakvagnen att sjunka ihop. Det är klart att det kan ju vara läcka någon annanstans. Det får bli lite läcksökning.
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
Ja då är inte bälgarna trasiga, i så fall reser inte bilen på sej överhuvud taget. Titta på trasiga O-ringar vid anslutningarna istället. En sprayflaska för hustruns blommor med lite diskmedel och vatten. Spraya på alla anslutningar när bilen har fest sig och du har tryck i systemet. Bubblar det så har du hittat läckaget.
Glöm inte att skölja ur flaskan efteråt. Frugan lär inte uppskatta alla döda blommor efter lånet ur hennes verktygslåda..
