I WIS står det att dieselvärmaren startar automatiskt och hjälper till att värma upp kylvattnet, om "motorns värmeutveckling inte är tillräcklig för att värma upp kupén". Vid 82 grader stängs den av och om temperaturen sjunker till 72 grader så startar den igen. Det står dock inget om detta i instruktionsboken.
Fungerar detta för er med dieselvärmare? Rimligtvis bör den ju även ta hänsyn till yttertemperatur, annars skulle den ju i princip starta varje gång man startar bilen. Den borde också starta relativt snart efter att man startat bilen, för att motor och kupé ska bli varma så fort som möjligt.
Tänds i så fall knappen eller ikonen för dieselvärmaren när den startar, eller hör man bara att den går?
Tacksam för svar, är nyfiken på hur detta fungerar.
Autostart av dieselvärmare?
Re: Autostart av dieselvärmare?
På min 203:a gjorde den som du beskriver, men inte på min 211:a.
Kan alltså bero på årsmodell och motoralternativ.
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Nisse O wrote:På min 203:a gjorde den som du beskriver, men inte på min 211:a.
Tack för svaret!
