Vilken Biltema-olja?
jarlh
Postby jarlh » Fri 03 Jul, 2020 16:11
Bilen säger att jag behöver fylla på med motorolja, ska precis in på Biltema så det får bli där inköpet sker.
W211, E200 kompressor, -06.
Jag har ingen aning om vilken olja verkstaden fyllde på vid servicen senast, men på Biltemas hemsida föreslår de:
OLJA HELSYNTET LL 5W-40
OLJA HELSYNTET 5W-40
OLJA HELSYNTET LL 5W-30
HELSYNTETISK MOTOROLJA 0W–40
HELSYNTETISK MOTOROLJA 5W–30
Vilken kan jag pytsa i bilen utan att ställa till det?
jarlh
Re: Vilken Biltema-olja?
Postby jarlh » Fri 03 Jul, 2020 22:25
Statoil, Esso, Circle K föreslår endast LL 5W-30, så den får det bli.
mattsson
Prospect
Prospect
Postby mattsson » Sat 04 Jul, 2020 15:25
Behöver du fylla på mellan service så kan du gå upp lite i det varma området på oljan från 5w-30 till 5w40 kommer du inte märka någon större skillnad i bränsleförbrukning men möjligen lite längre mellan gångerna du behöver fylla på. så sikta på en 5w40 A3 olja
notera att den är inte lämplig om du menar köra mer än 1500mil mellan byten
jarlh
Postby jarlh » Sat 04 Jul, 2020 15:49
mattsson wrote:Behöver du fylla på mellan service så kan du gå upp lite i det varma området på oljan från 5w-30 till 5w40 kommer du inte märka någon större skillnad i bränsleförbrukning men möjligen lite längre mellan gångerna du behöver fylla på. så sikta på en 5w40 A3 olja
Tack för tipset!
Var på Biltema i morse, men ska tänka på det i fortsättningen.
Förr i tiden behövde jag aldrig fylla på mellan bytena, men efter sådär 15000 mil så brukar jag behöva pytsa i lite även mellan service-tillfällena. Jag vet inte om det beror på att motorn gått längre eller om jag kör mer stadskörning och mindre långkörningar.
Return to “W211”
