Bilen vägrar starta, säget tugga-tugga men går inte igång. Inga felmeddelanden.
W211 kompressor 2006, automat.
stående...
Re: stående...
Kan man bogsera en w211 E200 kompressor automat?
Ett par km i stan.
Ett par km i stan.
Re: stående...
Ett förslag, när startspärren inte är frisläppt blir det så. Kanske fel på nyckeln eller antennen?
Re: stående...
Mimmi wrote:Hej!
Intressant.
Typiskt nog är den andra nyckeln i min frus handväska, 60 mil bort.
Kan man säkerställa att det är felet på något sätt?
Som sagt inga varnings- eller felmeddelanden alls.
Någon säkring?
Re: stående...
Hej igen;
Har Du använt den nyckeln som Du försöker med nu på länge, eller är det frugans nyckel som används huvudsakligen?
Startspärren tänder inga varningslampor eller liknande, bilen går bara inte igång.
Men om det är något fysiskt fel, exempelvis antennfel kanske motorvarningslampan tänds. Du har väl inte haft bilen uppkopplad mot servicedator och läst av eventuella felkoder?
Konstatera felet är enklast att göra med hjälp av servicedator, där kan man se om bilen registrerar och godkänner nyckeln.
Några säkringar som har med detta att göra känner jag inte till, men allt är ju möjligt på en MB. Säkringen till bränslepump, eller avbrott i ledningen/kontaktstycke tlll den samma är ytterligare en möjlig felkälla. Enklast att kolla detta, lyssna efter bensinpumpen, kolla om bensin kommer fram, mät spänningsmatning till pumpen.
Det kan ju även vara fel på insprutning/tändsidan , men att konstatera fel i Motronic kräver i princip felkodsavläsning. Det finns allt för många komponenter som kan vara aktuella för att man bara på måfå skall kunna göra en vettig felsökning.
Re: stående...
Tack för all input.
Bilen står på gatuparkering, och inte där jag bor. Jag får nog bita i det sura äpplet och låta bärga bilen till verkstad.
Re: stående...
Hmm, måste man till Hedin med det här, eller räcker det med en vanlig, hyfsat mercakunnig verkstad?
Re: stående...
Hej;
Huvudsaken är att felkodsläsning sker med en riktig servicedator och ingen "gör det själv obd läsare". Det finns kompetenta servicedatorer som kan avläsa och göra alla kontroller även utanför MB-sfären, så en bra verkstad som är kunniga på modernare bilar duger.
Re: stående...
Outgrundliga äro herrens vägar, idag fungerar bilen som vanligt igen.
Re: stående...
Samma sak idag igen...
Nu står bilen 2 km bort och vill inte starta.
Samma mönster som sist, långkörning dagen innan. Kort körning, kort paus. Sedan vägra starta. Regn.
Re: stående...
Kan det vara att den inte startar om när den är varm. I så fall kan det kanske vara vevaxelgivare (hallgivare) som spökar.
Har varit ute för det själv.....
/Anders
/Anders
Mercedes 200 CDI T 2013
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Re: stående...
andgus52 wrote:Kan det vara att den inte startar om när den är varm. I så fall kan det kanske vara vevaxelgivare (hallgivare) som spökar.
/Anders
Kanske. Fast efter 2 km stadskörning är motorn bara ljummen.
När det slutat regna ska jag promenera bort och kolla om bilen vill följa med hem.
Re: stående...
jarlh wrote:När det slutat regna ska jag promenera bort och kolla om bilen vill följa med hem.
Nej, bilen står fortfarande kvar där borta. Tyvärr missade jag att testa andra nyckeln, ska göra det imorgon. Annars blir det verkstan på måndag.
Re: stående...
jarlh wrote:jarlh wrote:När det slutat regna ska jag promenera bort och kolla om bilen vill följa med hem.
Hur gick det?
Re: stående...
Bateman wrote:jarlh wrote:jarlh wrote:När det slutat regna ska jag promenera bort och kolla om bilen vill följa med hem.
Hur gick det?
Bilen fortsatte vägra, trots bättre väder. Den står nu på verkstan och inväntar att den nya bränslepumpen ska anlända.
