Xenon W212
Xenon W212
Är det någon som har eftermonterat xenon lampor ? Det är en typ av låsning som man vrider och låser lampan med, och vänster sida verkar inte kul att komma åt.
Re: Xenon W212
Jag har eftermonterat,jag lossade AC-röret/slangen och höll upp den på vänster sida.
Sedan använde jag original metallsockel som H7-lampan sitter monterad i,det gick att föra igenom kablarna med den xenonsats jag använde.Om det inte går att föra igenom brukar det funka att klippa den i ett hörn och föra in kablarna den vägen.
Sedan monterade jag diodlampor,W5W/T10 canbus 5000K på parkeringsljus...på skyltbelysning satt jag dit W221 Facelift diodskyltbel. (ca 110:-/st) + 5watts effektmotstånd (ca 20-40:-/st).
Re: Xenon W212
Hej
Vet du om någon av dessa passar på W21 ?: http://www.bilupplysningen.se/xenonkit- ... special/86
Var köpte du din xenon sats ?, har sett på Ebay att det finns xenon med fot platta i metall, dom från kina brukar vara i konstmtrl (ngt tjockare än metall ?)
Re: Xenon W212
cha01 wrote:Hej
Finns alla tjocklekar på foten även på plastfoten.
Skulle även fundera på att mata det via relä så man slipper otrevliga strömspikar bakvägen i elsystemet.
Re: Xenon W212
trucker164 wrote:cha01 wrote:Hej
Om du kopplar via relä,hur löser du det med lampvarning då...SAM-fram känner ju inte av att det är en lampa där då?
Effektmotstånd eller?
Re: Xenon W212
Van der Verhart wrote:Om du kopplar via relä,hur löser du det med lampvarning då...SAM-fram känner ju inte av att det är en lampa där då?
Det finns färdiga satser.
Är du intresserad får du pm,a.
