PS. Den ser ut precis som denna som har exakt samma utrustning (och samma höjd bak):
http://www.blocket.se/halland/Mercedes_ ... ?ca=11&w=3
E220 CDI sedan Sport Edition - lite hög bak?
Re: E220 CDI sedan Sport Edition - lite hög bak?
Så där ser det oftast ut, original. Om man sätter på större fälgar så fyller det ut hjulhuset och ser lite annorlunda ut.
torake wrote:Så där ser det oftast ut, original. Om man sätter på större fälgar så fyller det ut hjulhuset och ser lite annorlunda ut.
Nja, även om man sätter på 19tumshjul så ska ju rullomkretsen och den totala ytterdiametern vara densamma via lägre däcksprofil, så mindre luft i hjulhusen lär det knappast bli. Möjligen en annan visuell effekt av högre fälg och lägre däck.
ollen wrote:torake wrote:Så där ser det oftast ut, original. Om man sätter på större fälgar så fyller det ut hjulhuset och ser lite annorlunda ut.
Däcket är svart, fälgen är ljus. Givetvis en visuell effekt.
Du bör nog jobba lite på ditt uttryckssätt, du framstår som lite näsvis när du med summa 26 inlägg på forumet lär ut läxor om rullomkrets.
torake wrote:ollen wrote:torake wrote:Så där ser det oftast ut, original. Om man sätter på större fälgar så fyller det ut hjulhuset och ser lite annorlunda ut.
Ollen's kommentar var ju helt korrekt. Vad gnäller du för ?
THHO wrote:torake wrote:ollen wrote:Nja, även om man sätter på 19tumshjul så ska ju rullomkretsen och den totala ytterdiametern vara densamma via lägre däcksprofil, så mindre luft i hjulhusen lär det knappast bli. Möjligen en annan visuell effekt av högre fälg och lägre däck.
Om man inte vill skylta med sin aspberger kan man låta bli att rabbla upp uppenbara sanningar och läxa upp folk som vill hjälpa en. Men det bryr väl du dig inget om eftersom du gång efter annan kommer och berättar att lädersäten inte är gjorda av samma läder som i läderskor.
Ollen's kommentar var ju helt korrekt. Vad gnäller du för ?[/quote]
Om man inte vill skylta med sin aspberger kan man låta bli att rabbla upp uppenbara sanningar och läxa upp folk som vill hjälpa en. Men det bryr väl du dig inget om eftersom du gång efter annan kommer och berättar att lädersäten inte är gjorda av samma läder som i läderskor. [/quote]
Suck! Där försvann den respekten.
torake wrote:Om man inte vill skylta med sin aspberger kan man låta bli att rabbla upp uppenbara sanningar och läxa upp folk som vill hjälpa en. Men det bryr väl du dig inget om eftersom du gång efter annan kommer och berättar att lädersäten inte är gjorda av samma läder som i läderskor.
Och bara för att man har 4000+ inlägg behöver man inte gå till personliga påhopp. Bättre kan du!
Nu återgår vi till vad tråden handlade om.
Hur tror du jag kom upp i 4000 inlägg?
Trådskaparen har fått informationen han efterfrågade. Han frågade om hans bil var högre och om det var andra fjädrar på grund av att han hade dragkrok, och jag har befräftat att det är så och förklarat hur mercedes fjäder- och mellanläggsystem funkar. Case closed.
Har Sort Edition den lägre Avantgarde-fjädringen eller den lite högre fjädringen som sitter på Classic/Elegance?
Absolut! Informationen var bra! Synd att du sköt dig själv i foten efteråt, bara. Där föll du igenom!
