Page 3 of 3
Re: Vänta medans bilen höjer sig....
Posted: Mon 15 Apr, 2013 22:33
by von_skunck
Hej ! Tar upp tråden igen, nu tröttnade jag på att min bil sjunker ihop så fort, ca 5-12 tim så är den nere och nu har jag vid ett par tillfällen även fått i displayen att det är "störningar och en pil som pekar upp"... Sagt och gjort bilen in för felsök och fick då beskedet att bälgarna måste bytas + mjukvaran i bilen(vet inte rriktigt om mjukvaran igentligen hänger ihop)
Det possitiva är att MB troligtvis kommer att byta dom på goodwill. Bilen är en 212 Kombi år 2010 och gått ca 4.400 mil
Så ta chansen och få era bilar fixade
Posted: Thu 18 Apr, 2013 15:53
by zelma02
Får nog också byta..............S212 2011 2200mil.
Posted: Thu 18 Apr, 2013 19:54
by JQ
Vad beror felet på?
Vad skulle det kosta att byta om man fick betala själv?
Posted: Fri 19 Apr, 2013 23:07
by von_skunck
Hej på er !
Felet beror på bälgarna inte håller trycket, och för att få detta på goodwill så måste dina "bälgar" tappa ett visst tryck per timme som jag tolkade det, och det gjorde mina.
Vet inte vad trycket skall vara som max/minimum för att detta ska godkännas och själv har jag en tid den 30 denna månad så får väl se om goodwill täcker allt... men sagt är väl sagt hoppas jag :)
Men är inte dämparna integrerade med bäljarna nu mera ?
Är inte inte säker på kosten för detta om du betalar själv men har hört summor som 12.000-15.000:-
Trevlig Helg !
Posted: Tue 30 Apr, 2013 08:47
by von_skunck
Idag åkte bilen in på verkstaden för att få bäljarna utbytta, återkommer med resultat osv !
Posted: Wed 01 May, 2013 20:06
by von_skunck
Så är bilen fixad, dvs bälgarna utbytta och bilen har fått senaste mjukvaran, nu har bilen bara stått ett dygn men allt ser OK ut, och 0:- på fakturan.
Posted: Thu 02 May, 2013 23:08
by JQ
Skönt att det löste sig! Nevöst när det rör sig om så potentiellt dyra reparationer.
Grannen har en BMW 5-serie touring (förra modellen, ca 2008) med automatisk baklucka liknande den som är standard på W212. Den slutade fungera och reparation kostade 15,000kr (inkl 6 timmars arbete). Hoppas att MB:s konstruktion är bättre, det känns lite jobbigt när den fastnar på vintern pga is och man är rädd att motorna ska gå sönder.
Posted: Wed 29 May, 2013 22:11
by zelma02
Nu var nivåregleringen fixad på garantin, men inte är man ju sugen att byte den och betala själv............kostar 15 papp.
Posted: Fri 31 May, 2013 12:11
by Televinken
zelma02 wrote:Nu var nivåregleringen fixad på garantin, men inte är man ju sugen att byte den och betala själv............kostar 15 papp.
Fick du någon uppfattning om "hur mycket" läckage som måste till, innan en ev åtgärd kan bli aktuell?
Jag får ännu inget alarm i displayen, men efter 12-24 timmar känns bakvagnen "sladdrig" vid start.
Var det något "gnäll" över garantianspråket, eller fick du servicen utan knot & diskussioner?
Fick du ställa bilen hos verkstaden ett par dagar, för kontroll av hur mycket det läckte?
Erkände verkstaden att felet förekommer, eller låtsades de som om du var den förste?
/T
Posted: Fri 31 May, 2013 18:49
by zelma02
Min bil blev så låg under vintern bara över natten att det kom upp "vänta medan bilen höjer sig"
Nu med mera varmgrader blev den duktigt låg bara över natten. Fick svaret att en vecka ska den väl klara så dom ville mäta över natten hur mycket den sjönk men tog hem nya bälgar och allt i förväg, vilket talar för att jag inte är den enda behövt byta. Min bil blir 2-år i senhöst så nybilsgarantin är nog inte lika lätt att ifrågasätta. På starclass spelar miltal och användning nog lite roll också. Min bil har ju bara gått drygt 2000 mil. Sedan byttes också navskivor motorprogrammvara och 2 motorkablage. Sedan bytte dom listen som delar sidorutan som "aluminiumrostat bort lacken"
Blir nog att kolla allt innan garantin går ut!
Posted: Fri 31 May, 2013 19:55
by Televinken
Tack för info.
Skall ta upp saken i samband med service A1 & A2 som skall göras inom en månad nu.
Utsikterna till åtgärd på min 11:a, lär väl knappast vara så lysande. Får se hur det går.
/T
Posted: Mon 24 Jun, 2013 20:44
by von_skunck
Tjoho ! så har mina nya bälgar hängt med ett par veckor och allt verkar vara helt OK, inte en enda gång har jag hittat bilen med "Gällivarehäng" men då har den förmodligen inte stått still längre än ca 48 tim.
Mvh Lasse
Posted: Mon 24 Jun, 2013 21:11
by Televinken
Ja, för min del blev det inga nya bälgar. Vid servicen förra veckan "kollades"
pyspunkan (för 1000:-), men det räckte inte för att göra några åtgärder.
De erkände att bilen säckat efter bara en natt, men inte "tillräckligt".
Posted: Mon 24 Jun, 2013 21:28
by von_skunck
Stämmer det är x antal mm/tim dom räknar på och då vet jag självklart inte vad x är... Bara vänta så blir den sämre och lämna in igen :(
Posted: Mon 24 Jun, 2013 22:28
by Televinken
