LED-blinkers bak, bara att byta?
Hur funkar det att byta bakljusen till Avantgarde med LED-blinkers på en bil som är utrustad med vanliga glödlampor från fabrik? Samma reläfunktion/dator på alla bilar eller kommer blinksekvensen att bli fel som på gammla dar?
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
Re: LED-blinkers bak, bara att byta?
Emge wrote:Hur funkar det att byta bakljusen till Avantgarde med LED-blinkers på en bil som är utrustad med vanliga glödlampor från fabrik? Samma reläfunktion/dator på alla bilar eller kommer blinksekvensen att bli fel som på gammla dar?
Kan vara så att relät inte kommer att fungera ordentligt eftersom ett vanligt fel i de sammanhang när man byter till LED är att systemet tror att lampan är trasig eftersom det förbrukas så lite ström.
Ja det var det som var min fråga Någon som vet? Eftersom bilmodellen har båda delar från fabrik kan det ju funka, datorn kan kanske anpassa sig till både och.
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
Emge wrote:Ja det var det som var min fråga Någon som vet? Eftersom bilmodellen har båda delar från fabrik kan det ju funka, datorn kan kanske anpassa sig till både och.
Att det finns till andra modeller eller är tillval i modellserien gör inte att det fungerar, det är säkert samma styrenheter men dom har sin programvara som stämmer med bilen du har.
Har du vanlig glödlampa har du den programvaran och har du dioder så har du programet till dessa.
Om man ska göra samma sak på en W 204,då satt man dit en glödlampa (10 watt tror jag) i en befintlig lamphållare för att slippa lampvarning...original lösning.
trucker164 wrote:Att det finns till andra modeller eller är tillval i modellserien gör inte att det fungerar, det är säkert samma styrenheter men dom har sin programvara som stämmer med bilen du har.
Vad jag läst finns det enheter som känner av strömförbrukningen och anpassar effekten. Men, det behöver ju inte vara så men om det finns någon som har testat får de gärna dela med sig av erfarenheten.
Det är annars enkelt löst med effektresistorer som ersätter vanliga glödlampor, men känns fel på en ny bil.
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
Van der Verhart wrote:Om man ska göra samma sak på en W 204,då satt man dit en glödlampa (10 watt tror jag) i en befintlig lamphållare för att slippa lampvarning...original lösning.
Hur menar du då?
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
Ska inom kort testa att montera faceliftbaklysena med full LED i min S204, återkommer med resultat.
Har även plockat hem de nya skyltbelysningsarmaturerna med LED, måste dock byta kontaktstycket för att få in dem.
Emge wrote:trucker164 wrote:Att det finns till andra modeller eller är tillval i modellserien gör inte att det fungerar, det är säkert samma styrenheter men dom har sin programvara som stämmer med bilen du har.
Jag vet att om du har övergången mellan 13 poligt till 7 poligt i släpvagnsuttaget men ingen släpvagn så blinkar den för fort.
Så den känner mera än man vill
vic viper wrote:Ska inom kort testa att montera faceliftbaklysena med full LED i min S204, återkommer med resultat.
När s204an kom var jag på (plåt)kurs i Malmö. Då fick vi prova montera avantgarde bakljus på en classic. Det vart inte bra. Minns inte vilket fel som uppträdde men det gick att gå in med 'dassen' å fixa buggen.
Men det var som sagt ett tag sedan. Men svaret kanske kan finnas i wis. Typ retrofit ledlights?
/Mats
VW Golf Alltrack TDI, '17
VW Golf SC TGI, ' 15
MB C200 '94 Esprite *såld*
MB E240t '01 Classic *såld*
Hej,
Vad det gäller C-klass W204 kombi (årsmodell 2008, 2009 & 2010) så går det bra att byta till LED bakljus. De fungerar utmärkt. Har bytt på 3 bilar med bra resultat.
Fritz wrote:Hej,
Okej intressant. Helt utan motstånd eller att gå in och ändra i styrsystemt för ljus? Detta tyder ju i så fall på att det även skulle fungara på en W212. Destå fler applikationer som är kompatibla med många olika tex bakljus i detta fall gör ju att kostnaderna sjunker, därför skulle jag inte bli förvånad om det fungerar. Att det fungerar på en W204 gör det ju hela ännu mer intressant, troligen utprovad redan från början med LED-men att detta sedan "sparades" på till facelift, som så många andra modeller/tillverkare.
Om vi återgår till W212, finns det 3 olika bakljus på dessa att tillgå? Jag hade tidigare uppfattat 2 olika, med och utan LED-blinkers. Men, på tex på E200 NGT sitter det LED-blinkers, men i broms/bakljusen är det vanliga glödlampor verkar det som. Dvs omvänt mot standardljusen.
http://www.blocket.se/varmland/Mercedes ... w=1&last=1
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
