Min W212 har inget reservdäck, utan har i stället ett reparationskit.
Bilen har heller ingen domkraft. Levereras bilarna i Sverige utan reserdäck utan domkraft, eller saknas den bara på min bil (köpte bilen begagnad)?
Jag var ute och rekade lite inför höstens byte till vinterdäck, och jag hittar inget bra ställe att sätta garagedomkraften. Bara en massa plastkåpor överallt, ingentstans där jag vågar sätta domkraften. Försökte få in bit av en träbit mellan domkraft och dörrtröskel, då skulle jag nog våga lyfta bilen, men bilen är för låg för att träbiten ska få plats när jag ska börja lyfta.
Så vad gör man om man vill byta hjul själv? Åker till Merca och köper en original domkraft? Eller finns det universal som funkar (MB original brukar ju inte vara billiga)?
EDIT: Ringde Veho bil och de bekräftade att bilarna levereras utan domkrat. Man ska dock kunna använda garagedomkraft men försäljaren kunde inte svara på var man sätter den, utan rådde mig att svänga förbi verkstaden. Har sällan vägarna förbi där dock, är det nån som kan svara på var man sätter domkraften? Behövs det någon speciell adapter? Min domkraft är en sån där vanlig rund (lite mindre än en snusdosa) och jag har verkligen svårt att se var man ska kunna lyfta någon stans med den.
Byta hjul, var sätta domkraften?
Re: Byta hjul, var sätta domkraften?
Under sidokjol sitter det svarta domkraftsstöd som är typ fasade på sidorna (framåt/bakåt),där går det bra att sätta domkraften.
Bilen levereras med Tirefit,extrautrustning med reservhjul.
Har sett att bl.a. 204 lev med domkraft när dom har Tirefit.
OK det funkade, även om fästet inte riktigt passade min domkraft. La en bit gummimatta för att inte skada dörrtröskeln.
du ska inte behöva nån gummimatta mellan, hisssa bara på en av de fyra rektangulära gummikuddarna som sitter c.a 30cm från respektive hjul, hissar du på den främre kudden kan du hissa upp så att du får två hjul i luften samtidigt.
Alternativt kan du för att hissa båda framhjulen lyfta på den mittre gummikudden som sitter mitt under motorn, ska du hissa bak kan du enkelt hissa direkt på diffhuset.
Tyckte inte det kändes bra med bara Tirefit, köpte därför en domkraft, 1082 kr med
M-B-klubbsrabatt. Har lagt i 16" vinterdäcket som reserv. Enkelt skaft med hylsa likaså.
Har hört rykten om att utifall Tirefit används så är däcket "kört", stämmer det?
Domkraft av bra kvalle, passar i facket intill Tirefit.
Använde garagedomkraften, vid montage av stänklapparna (bra grejer), med gummikudde
under de fästen som finns beskrivna här, har fungerat bra.
Hälsn
Åke
Hälsn
Åke
S212 E220 BlueTEC Elegance -16 (6,9 ltr/100 km)
W111 220Sb -61
Föredettingar från M-B:
S212 E220CDI -11, S210/2 E200K -02, W210/2 E240 -00,
W124 E220 -94, W124 200 -89, W123 250 -79, W115 240D -74
W111 220Sb -61
Man pajar inte däcket med punkteringsvätska men det är kladdigt och luktar illa som f_n, så personen som ska laga eller byta däcket är kanske inte så road :)
vic viper wrote:Man pajar inte däcket med punkteringsvätska men det är kladdigt och luktar illa som f_n, så personen som ska laga eller byta däcket är kanske inte så road :)
Nej man pajjar inte däcket, men det är ett rent helvete att få rent fälgen av allt klegg. Så däckgubben blir nog inte glad nej
Och detta vet jag för att jag jobbar extra på däckfirma under högtrycks säsongen höst/vår..
- prototypen
Bilar tillverkade efter Feb 2010 har inte längre någon domkraft med.
Det finns tillbehörssatser till de olika modellerna.
Ex: till C-Klass W/S/C 204, CL C 216, CLS C 218/219, E-Klass W/S 212 A/C 207, S-Klass W/V 221.
Artikelnummer B66850788 pris ca: 610:- inkl moms och innehåller:
A211 583 0615 Domkraft
A221 581 0001 Hjulnyckel
A204 581 0074 Centreringsbult
A164 899 0054 Hjulstopp
A203 583 0064 Handskar
A211 583 0041 Platta
A000 899 2561 Bag
A000 899 2561 Bag
Det är alltså därför jag inte hittar någon domkraft i W212án jag köpt
Fick ett tips av en gammal Mercedes räv - original "punkteringslagningsvätska" är dyr, om man behöver använda den/köpa ny. Komplettera
upp med en vanlig Mekonomen punkteringsspray och använd i första hand..
Ska man verkligen inte ha nått reservhjul med sig? Har liite svårt att vänja mig vid tanken även om det var hur länge sen som helst jag fick punktering..
Några tidigare bilar:
MB 190E 1990 147 Vit
prototypen wrote:Bilar tillverkade efter Feb 2010 har inte längre någon domkraft med.
A000 899 2561 Bag
Fin info, du har inte artikelnumret till själva reservhjulet?
vic viper wrote:du ska inte behöva nån gummimatta mellan, hisssa bara på en av de fyra rektangulära gummikuddarna som sitter c.a 30cm från respektive hjul, hissar du på den främre kudden kan du hissa upp så att du får två hjul i luften samtidigt..
Testade detta idag när jag bytte till vinterdäck, funkade finfint .-)
