Hej.
Efter 100mil i min nya 250 cdi 4matic så har jag fått ett problem. Ibland startar inte motorn när nyckeln förs mot fjäderläget. Man måste då vrida nyckeln helt tillbaks och stänga av all matning. Sedan startar bilen normalt igen. Händer ca var 10 gång nu...
Idéer?
Mvh Jakob
Skickat från min GT-I9305 via Tapatalk 2
Startproblem
Re: Startproblem
om den är ny så vänd dig till inköpsstället en ny bil ska ju inte ha såna fel
- Hangaround
Sv: Startproblem
Felet verkar ha lagat sig själv verkar det som...
- Hangaround
Sv: Startproblem
Felet hade inte lagat sig själv. Ska in på verkstad imorgon så får vi se.
- Hangaround
Sv: Startproblem
Verkstan påstår att batteriet skulle vara svagt. Låter osannolikt med tanke på att bilen startar direkt när man slår av tändningen och provar igen.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Re: Sv: Startproblem
Jakob_E250_4matic wrote:Verkstan påstår att batteriet skulle vara svagt. Låter osannolikt med tanke på att bilen startar direkt när man slår av tändningen och provar igen.
Vad tror ni?
Antar att det inte kan vara vare sig dyrt eller svårt att sätta i ett nytt batteri i nyckeln, för det var väl det som avsågs...?
- Hangaround
Sv: Startproblem
Nix. De avser motorns batteri. Dvs låg batterispänning.
Mvh
Mvh
- Televinken
- Hangaround
Re: Startproblem
Du har ju i alla fall kört över 100 mil.
Då får man räkna med lite problem.
Välkommen till Mercedes värld...
"Riktiga män doftar smegma"
Re: Startproblem
Börjar också få lite småproblem. Förutom läckande kylare så funkar den elktriska bagageluckan dåligt i kylan. Och så åker vänster bakruta ner en decimeter av sig själv då och då.
Som det gamla ordspråket lyder:
If it's got tits or wheels, you'll get problems.
Fast det kaske skulle passa bättre med
"om det har stjärna eller hjärna..."
Då inkluderar det ju det mesta, Mercor, fruntimmer och tonårsbarn...
Re: Startproblem
Läckande kylare?, säker på att det är kylaren som läcker?
Re: Startproblem
Nej jag menade kylarvätska. Någon tätning var det.
- Televinken
- Hangaround
Re: Startproblem
JQ wrote:Börjar också få lite småproblem.
Då inkluderar det Mercor, frunns och barn...
Det verkar som om även min 11:a fått "bälgproblem" i baken. Det räcker att
den står i (kall)garaget över natten, för att häcken ska säcka på morgonen.
Förvisso tänds ingen varningslampa (ännu), men det kan ju bero på att jag
använder bilen varje dag. Skulle den stå en vecka, kanske den skulle ligga
på garagegolvet när man ska ha den. "inte hänt på någon 212:a" -jojo...
- Hangaround
Sv: Startproblem
Jag har en hyrd S212 nu pga att nya pärlan redan är krockad... Suck.
På denna e220 cdi så är det samma fel. Motorn startar inte alltid utan man måste vrida tillbaks nyckeln hela vägen och försöka igen. Annan nyckel och annan bil.
Jag har mycket svårt att tro att jag skulle vara ensam om detta. Ingen som känner igen sig? Man kan ju liksom inte göra fel när man vrider en nyckel...
Re: Startproblem
Du ska vrida medurs.
