Hittade mest en massa trådar om Becker Mexico när jag sökte...
Är det någon som har erfarenhet av den Becker GPS navigator lösning som erbjuds nu för tiden som tillval?
Fördelar / nackdelar?
Jag vet att en TomTom är billigare, men jag tycker det är värt lite att få en inbyggd lösning.
Becker Navigator
Becker Navigator
Nuvarande: S212 - E220 CDI T (2014) - Svart med svart skinn.
Såld: S124 - 300 TE 24 (1992) - Blå med blått skinn -Original skick.
Kör också: MX-5 2004 - Svart med svart skinn, Öhlins coilovers, semi R-däck och lite annat kul.
Bilträffar och liknande kul i Stockholm: http://www.fredrikhesse.com
Re: Becker Navigator
Fungerar bra och känns modern, nackdelarna är enligt mig att menysystemet lämnar en del att önska då de inte håller Mercedesstandard och det går inte att ändra eller slå in en rutt medans man rullar.
Min bil levererades med Becker, trodde jag skulle fixa det men jag bytte till Comand efter bara ett par månader.
Tack!
Gissar jag rätt om jag säger att den saknar kamerapositioner och information om gällande hastighetsgränser på större vägar?
Hur är det med indikation på fil val?
Bra POIs?
Vad var det som gjorde att du uppgraderade till Command?
"Bara" meny systemet, eller även annat?
Bra POIs?
Kamerapositioner och hastigheter är inga problem, man sköter alla uppgraderingar via HarmanBeckers egna programvara, för ett par hundra får man aktuella kamerapositioner i hela Europa.
Egna POI har jag ingen direkt koll på, inte heller om man kan lägga in egna på fil, men det bör inte vara några problem då du har enkel tillgång till enhetens hela filsystem.
Anledningen till att jag bytte till Comand var bl.a möjlighet att koppla in backkamera, större bildskärm och möjlighet att göra ändringar under färd.
Tack!
Det var bättre än jag trodde.
Men att inte kunna ändra under färd är lite irriterande.
Fel sorts fil dock... jag syftade på "lane indication".
vic viper wrote:och möjlighet att göra ändringar under färd.
Min Becker går att ändra under färd, så detta verkar de ha ändrat på nu.
