Jag har ett intressant problem med att spela upp mp3 filer från USB minne.
Vissa filer hinner displayen bara visa informationen om i någon sekund och sedan hoppar den vidare till nästa fil, och vissa filer spelar den upp ett tag och sedan hoppar den vidare.
Det intressant är att det verkar vara helt repeterbart, dvs samma filer och vid samma tid punkt i varje fil som den hoppar vidare.
Filerna fungerar bra att spela upp på PC med Windows Media Player och fungerade även bra i min förra bil (V70) på ett av dessa USB minnen.
Jag har provat 2st helt olika USB minnen, båda visar exakt samma fel och det är repeterbart mellan USB minnena vilka filer som fungerar och inte.
Vad jag kan se så uppfyller jag alla krav på bitrate, FAT formatering med mera som nämns i manualen.
Jag har även provat att slå av och på de olika alternativ som finns med metadatavisning, sortering ordning osv utan att det gör någon skillnad.
Några idéer på vad man kan göra åt detta?
Problem med mp3 uppspelning från USB minne
Nuvarande: S212 - E220 CDI T (2014) - Svart med svart skinn.
Såld: S124 - 300 TE 24 (1992) - Blå med blått skinn -Original skick.
Kör också: MX-5 2004 - Svart med svart skinn, Öhlins coilovers, semi R-däck och lite annat kul.
Bilträffar och liknande kul i Stockholm: http://www.fredrikhesse.com
Re: Problem med mp3 uppspelning från USB minne
Vet att vissa bilmärken har ett krav på max 2 gigs minnen.
Vet att vi på Volvo har max 2 gig på våra lastbils apparater.
Det ena var 32 GB och det andra 8 GB, jag ska se om jag hittar något ännu mindre att testa med.
Jag har nu testat med ett 2 GB minne som jag formaterade till FAT 32 och la över en (1) mp3 fil på direkt i roten.
Jag valde en känd problem fil som bryts 12 sekunder in.
Även med denna var felet repeterbart.
Jag har några saker till jag ska testa innan jag åker till ÅF och ber om att prova en av mina stickor i en annan bil med samma typ av ljudanläggning.
Lite synd detta då bilen i övrigt är hur bra som helst...
Då har jag faktiskt inget mer tips.
Själv kör jag spotify genom mobilen när jag sitter i bilen.
3,5mm hörlurs kabel i handskfacket nerdraget till mittkonsolen.
När jag tar ut bilen till våren skall jag testa en blåtandsmottagare istället.
- Televinken
- Hangaround
När jag sitter i bilen, passar jag på att njuta av tystnaden.
Måhända ett åldersrelaterat synsätt, men ack så fridfullt...
"Riktiga män doftar smegma"
Jo, jag kör också Spotify på mobilen fast via blåtand.
Men vore kul att få USBn att fungera också, allt finns ju inte på "Spotten".
- Prospect
Har också så på min stereo men det är en Denver men på väldigt få låtar av cirka 3,800 st.
Det jag skulle råda dig är att prova att konvertera om MP3 filen & se om det hjälper.
Här är en online konverterare som låter dig ladda upp originalfilen:
http://www.hdtransform.com/index_hdsound.php
Lycka till.
Lycka till.
VW 1302 -72
Mercedes 190E 2.0 -93
Jag har inte hunnit testa att konvertera om filen, ska testa det så fort jag hinner.
Dock har jag konstaterat följande:
1) Om jag "snabbspolar" förbi punkten där låten normalt bryts så spelas sedan resten av låten.
2) Om jag sätter USB minnena i en hemmastereo med USB igång så fungerar de klockrent.
Televinken wrote:När jag sitter i bilen, passar jag på att njuta av tystnaden.
samma här.
FWH wrote:Jo, jag kör också Spotify på mobilen fast via blåtand.
Hej
Hur kör du sportifay igenom blåtand,vore tacksam för tips har inhandlat mig en w212 11a,men fattar inte riktig hur ni kör det via blåtand
,har ej usb i handfacket bara 12v
- von_skunck
- Hemmamekare
Nja du har väl 12 Volt till höger i facket men gissar att du även har en lite 3.5mm AUX på vänster sida i handsfacket... Men i min 2010 så funkar den också uruselt, grundvolymen i den är för låg så att lyssna högt på tex spotify går inte.
Sen undrar jag hur MB tänkte med placeringen just i handsfacket... Antigen köra med facket öppet eller kläma kabeln.
Har du ändrat i menyn så att ljudet för AUX förstärks?
- von_skunck
- Hemmamekare
Nä hur gör man det ?
Aux placeringen var väl inte den bästa men precis som du sa så fanns det ett aux kontakt där,köpte en aux sladd på Netonnet för 29 spänn funkade bra,gå in på aux och tryck på förstärkning så gjorde jag
Det finns bara förstärkning o normal läge men det funkar bra tyckte jag helt okay ljud i alla fall enligt mig
