Hej
Hittade ingen USB/AUX i min W212 av 2011 årsmodell ,konstigt att det inte finns någon sånt här på en 2011
såg även att det finns någon form av adapter till 12v utaget i handsfacket så man kan koppla in sin Iphone via den vägen och spela upp sina spellistor
är det någon som har testat detta ?
Blåtand finns i bilen men den går ju inte att köra Spotyif igenom den
någon som kör spotifay igenom systemet som har något bra tips hur man går tillväga
USB Hanskfack
Re: USB Hanskfack
I hankfacket på vänster sida sitter det en kontakt. Med hjälp av en adapter som finns att köpa på MB så kan du koppla in usb/aux och även iphone. Om du har den större comanden med Navigator vill säga. Sen så finns de inställningar i stereons "hemliga menyer" som gör att du kan spela upp musik från din mobil/surfplatta tex från spotify. För att aktivera Bluetooth gör såhär.
(BT=Bluetooth)
-håll in knapparna röd lur + # + 1: för att öppna Engineering Mode
- välj HU Settings
-välj HU Parameter
(Fyll i som de står nedan )
(1) BT contact plate: Not Installed
(2) LCT: Installed
(3) BT audio: On
(4) Audio Aux: Off (om den är grå : not an option)
(5) Video Aux: Off
(6) Navi: installed
(7) BT: on
-när du är klar gå bakåt 2 gånger
-gå neråt
-.gör en system reset
- reset - yes
Då stereo starta upp igen kommer du ha alternativet Bluetooth Audio i listan lycka till hoppas jag var till hjälp
(BT=Bluetooth)
- välj HU Settings
-välj HU Parameter
(2) LCT: Installed
(3) BT audio: On
(5) Video Aux: Off
(6) Navi: installed
(7) BT: on
-gå neråt
- reset - yes
Re: USB Hanskfack
Hej
Det låter spännande skall testa, återkommer om det fungerar
Re: USB Hanskfack
Hej
Jag kom in i den så kallade engernering menyn,men det fanns en massa grejer att bocka eller bocka för
när du skriver HU Settings menar du då bara setings ?
för någon Hu Seting hittade jag inte dvs om den inte ligger under någon annan meny
Re: USB Hanskfack
Nu återupplivar jag denna gamla tråd då jag har en fråga på temat.
Jag har lyckats aktivera BT Audio och det fungerar MEN tyvärr så måste man om-auktorisera telefon med extran autorisering varje gång man startar bilen. Jag läste något på ett Amerikanskt forum om att detta eventuellt kan avhjälpas genom att uppgradera COMMAND-firmwaren, vilket Autoropa kunde göra för ca 800 pix i anslutnig till Service, har någon erfarenhet av att ha gjort detta?
Mercedes-Benz CLS 350d 4MATIC X218 - 2017 (Diamantvit metallic)
Re: USB Hanskfack
Ja känns ju lite stenålder att köra med sladd på en MB av 2011 års modell
Du sa att du har aktiverat BT Audio hur gjorde du då ?,har aldrig hört att man kan uppgradera firmwaren frågan är vad mer kan man uppgradera i radion ?
det finns inte så mkt att välja på om man går in via disc eller system på radion
då är ju frågan varför detta inte är gjort från fabrik
Re: USB Hanskfack
Har meckat lite med det här för att försöka få igång bt-audio, men jag har inte alternativet "HU settings" i engineering menyn, any ideas?
S212 220 CDI
Re: USB Hanskfack
köp en blåtands adapter och kör in den i aux hållet i handskfacket,para ihop den med telefonen sen är det klart
så gjorde jag och kan nu spela spottily
Re: USB Hanskfack
ja men det är ju så låg volym på aux:en, förstärker blåtandsadaptern nåt?
S212 220 CDI
Re: USB Hanskfack
Finns någon ljud förstärkning i menyn, sen får man höja ljudet lite mera, kanske inte det bästa ljudet men men det funkar
