en varning till er med 220cdi
under motorkåpan i plast, på vänster sida, går en kabelstam. Kåpan skaver i kabelstammen med kortslutning som följd. dåligt monterat från fabrik
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
Re: en varning till er med 220cdi
Varning till Er med W212...
Batteriet i motorrummet hålls fast med en plåtklämma i inre ändan.
2st M8-bultar drar fast klämman. MB har använt korta bultar som endast
har ca 3 mm gänga att gå i, vilket gör att litet för mycket vridmoment
drar sönder dom. (Det var inte jag som gjorde det utan klanten
som monterade motorvärmar med kupéuttaget). Man kan sätta dit
längre bultar, men akta noga så att dom inte tar i ett av aluminiumrören
till AC-systemet som går precis under den främre bulten!!!
Har man dragit sönder bultarna måste man lossa plattan (torx
med lock-tite) och återgänga upp hålen från undersidan.
Tar ca 20 minuter att göra. Dock måste man vänta minst 10 minuter
med att lossa batteriepolerna så att alla system har gått ner
i sleep-mode. Gör man inte det kan det bli problem vid
återuppväckning.
återuppväckning.
