Är I tankarna att köpa ett beg drag från bildelsbasen till min e350cdi från 2010.
Någon som vet vad som ska ingå I satsen man köper från Mercedes? och från vilka årsmodeller de stammer överens?
Dom jag kollat på har suttit på en 2012 250cdi och en 2015 220cdi, båda kombi.
Mvh Mattias
Dragkrok
Re: Dragkrok
Du behöver vred med fäste som sitter på vänster sida och klädsel utan fördjupning.
Kablage med styrdon.
Längstgående balkar med bult/mutter.
Dragkrok/balk.
Anpassad motorkylfläkt för släpvagnskoppling,oftast på 600 watt.
På en del modeller/karosser så får man kapa ur stötfångaren i markerad linje för att kunna fälla ut dragkroken.
Sedan skall det online kodas för att få alla funktioner att funka som det ska,det lyser oftast men ESP släpvagnsparering,PTS deaktivering,Larm på Släp/Husvagn funkar inte utan kodning.
Dragkrok/balk.
Re: Dragkrok
Det verkar som att allt är med då isf men vad menar du med klädsel utan förhöjning? några bilder?
Om jag inte missminner mig från tidigare monteringar av drag på mb så sitter den stora fläkten renan orginal på dom stora dieslarna? får kolla de annars.
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Re: Dragkrok
Nu vet jag inte utförandet på den aktuella bilen,men vissa har en skålning där nätet är för förvaring av prylar. Om den har en sådan skålning/fördjupning så styper vredet för utfällning av Dragkrok i den. Jag tycker dom flesta måste byta fläkt,men gör det inte ändå.
Re: Dragkrok
Monterar man den på höger eller vänster sida I skuffen?
Vet du om elsatsen som medföljer eftermonterade drag börjar vid den medföljande boxen eller om de ska vara med kablage även innan boxen som sedan ansluts I bilen?
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Re: Dragkrok
Vredet monteras på vänster sida med ett kabelstick.
Styrdonet monteras liggande på höger sida nedanför bakljus vid SAM. Om jag inte missminner så kommer röd kontakt från SAM som skall in i styrdon (AHE) och sedan är det två kontakter från dragbalken som skall in i AHE. Det är förberedda hål för allt.
Re: Dragkrok
Har kollat på vänster sida av bilen och hittat de du kallas SAM och vart det nya styrdonet till draget ska monteras men inte den röda kontakten som ska förse den nya styrboxen, har du någon bild eller vet vart den kommer ifrån/finns när inte drag varit monterat?
Mvh Mattias
Mvh Mattias
