Hallå alla,
Har en W212 220 årsmodell 2012 och nu har kupefläkten börjat gnissla, på ungefär samma sätt som W124 gjorde på sin tid.
Är detta något man kan smörja upp eller är det byte som gäller? Var kan man komma åt fläkten? Eller är det bara att åka till verkstaden?
Gnisslande kupefläkt W212
MB E 220 BLUETEC Kombi S212 2016 Iridiumsilver met
Några tidigare bilar:
MB E 220 CDI Kombi S212 2012 Palladiumsilver met
MB E240 Kombi 2002 189 Smaragdschwarz
MB 190E 1990 147 Vit
Re: Gnisslande kupefläkt W212
Skruva bort plasten under handskfacket så sitter fläkten där under ha fått byta på både min sklass w221 och w212 å nu låter även sambons glk illa testade själv smörja upp den på w212 och w221 men gick bara några dagar så började det gnissla igen.dom är väldigt lätta å byta finns även att beställa på bildelaronline24 till vettigt pris
Tack för svaret! Då vet jag var jag ska börja leta..
Jag har plockat ner plasten nu och ser fläkten men fattar inte hur den sitter fast?
Ser två skruv i närheten av motorcentrum men de är det väl inte? EDIT: Kollade på youtube´n och såg att den skall vridas loss.
Supertacksam för svar. MB ville ha 4400:- för ny fläkt så kommer leta pirat. Fläkten är märkt med BEHR V7771001 W204 LL4
Kan denna passa? https://www.ebay.com/itm/BEHR-HELLA-Geb ... NB&vxp=mtr
Prova att smörja med ATF-olja, det har funkat på alla mina gnisslande fläktar hittills.
Fotografen wrote:Prova att smörja med ATF-olja, det har funkat på alla mina gnisslande fläktar hittills.
Tack för tips! Har du plockat isär motorn då? Smörjer du lagren förstås?
De fläktar jag smort har varit möjligt att komma åt lagren på utan att ta isär något, något eller ett par droppar bara, se till att inte få olja på fel ställen. Är lagren uppglappade hjälper det förstås inte.
- Wannabe
Det sitter en skruv längst ut på själva flänsen till fläkten. Och sedan en plastklack som ska lättas på om jag inte minns fel. Smorde min med pfte litium. Funkar ua 6 månader senare
Tack för alla tips
Jag beställde en ny fläkt från eBAY för knappa 1500 inkl. frakt. OBS! Alltså exakt samma som redan satt i bilen, ingen piratdel. MB skulle ha 4.400. Sjukt.
Bytet var enkelt som ni sa här. Sökte lite på Youtube och där fanns även filmer över hur man vred loss fläkten.
https://www.ebay.com/itm/Innenraumgebla ... Sw4A5YttYg
