Problem med backkamera
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Mon 17 Sep, 2018 19:47
Har en E350 CDI coupé från 2009. Backkameran slutade bara funka en dag, är helt svart på displayen.
Läste att kablaget var vanligaste felet (glapp) så började med att göra rent och kolla efter defekter där bak vid kameran utan framgång.
Köpte nu en helt ny originalkamera - funkade inte det heller - fortfarande helt svart :|
Har slut på idéer nu, har ni några tips? :bday:
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Van der Verhart
Re: Problem med backkamera
Postby Van der Verhart » Tue 18 Sep, 2018 20:40
Det sitter en säkring i SAM bak i en grön säkringshållare för flera säkringar,har du kollat att den för backkameran är hel där?
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Tue 18 Sep, 2018 22:14
Nope det har jag inte gjort :oops: Tänk om det är säkringen haha! Återkommer med rapport :salute:
Tack!
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Sun 23 Sep, 2018 10:54
Tyvärr var det inte så enkelt.
Lyckades till slut lokalisera denna gröna säkringshållare, snacka om att Mercedes har krånglat till detta. Är ett öppningsbart uttag i bagagerumsklädseln på höger sida för att komma åt dessa säkringar. Grejen är dock att man gjort luckan alldeles för liten för att komma åt alla säkringar och självklart satt denna gröna hållare med den efterfrågade säkringen högst upp!!!!!!
Fick låna en böjd tång och sedan köra på känsla så lyckades jag till slut lirka ut den men den var som sagt hel :-( Har ingen aning om jag satt tillbaka säkringen på rätt ställe heller då det var cirka 10 uttag och vara bara ovan nämnda säkring på plats.
Får väl riva bort hela bagagerumsklädseln när tid finnes och söka vidare. :-D
Synd att kameran började strula, mycket bra tillbehör annars.
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Sun 23 Sep, 2018 12:44
Ljudisoleringen framför SAM sitter med 2 plastpluggar i överkant och är väldigt enkla att demontera,sedan sitter det en spärr för alla säkringar i den gröna hållaren som man viker undan...väldigt enkelt att byta säkring mao.
Det står i säkringsöversikten var säkringen skall sitta för Rückfahrkamera.
Kollade du om det var erja i kontaktstiften när du bytte backkameran?
Har du kollat kablaget längst in på gångjärnet där kablaget blir böjt och leder neråt?
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Sun 23 Sep, 2018 18:10
Haha jaha då var det jag som var ute och sned seglade vid demonteringen i vanlig ordning, skyller på att det var mörkt :mrgreen:
Det är ett problem, jag har tyvärr ingen säkringsöversikt - kanske går att beställa på Hedin, får kolla det.
Japp jag kollade efter oxid och köpte även spray och gjorde rent (såg dock ingen oxid) men utan framgång. Nope där har jag faktiskt inte kollat. Blir nästa steg i felsökningen, tack!
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Mon 24 Sep, 2018 17:11
83 och 84 är för backkamera,kan vara så att du har en och 360 kamera har två,har inte kollat det.
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Mon 01 Oct, 2018 17:37
Tack.
Fick hem säkringsöversikten nu men dom till backkameran stod såklart inte med..
83 står: Tele aid, telephone systems,
84: satellite radio, radio systems
Men det är bra då vet jag, ska se om jag hinner kolla detta i helgen :-D
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Mon 08 Oct, 2018 14:49
Van der Verhart wrote:Ljudisoleringen framför SAM sitter med 2 plastpluggar i överkant och är väldigt enkla att demontera,sedan sitter det en spärr för alla säkringar i den gröna hållaren som man viker undan...väldigt enkelt att byta säkring mao.
Var precis detta som var felet, stort tack!! Kabelhärvan till Backkameran var helt av (4 st kablar som går i en egen härva så att säga) och flera andra är på gång. Man var tvungen att riva bort ljudisoleringen help på högersidan för att se eländet.
Nu har jag lagat det temporärt iallafall så att backkameran fungerar, men är lite sugen på att byta hela kabelhärvan från backkameran - säljs den separat måntro?
:-D
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Sun 14 Oct, 2018 14:04
Den säljs separat.
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Mon 15 Oct, 2018 20:13
Kanon, då ska jag införskaffa en sådan va det lider. Verkar vara lite av ett bekymmer med kabelhärvan från bakluckan på ”nyare” Mercedes.
Hade även kabelbrott där på min förra 211 -07. Och kabelstammen på min nuvarande bil verkar hålla lägre kvalité än den förra dessutom :|
Return to “W212”
