Köpte en W212 350cdi 2010 för några månader sedan och har haft problem med döda vinkeln assistansen sen någon månad tillbaks.
På passagerarsidan varnar radarsensor för att det finns något i döda vinkeln trots att det är tomt där.
Antingen lite sporadiskt blinkande eller ihållande under några sekunder för att under en period verka fungera felfritt.
Verkar inte gå att provocera fram felet på något sätt, inget jag har lyckats med iaf.
Det som jag gjort är att plocka ner sensorerna från bakspoilern, kontrollerat att det inte är någon skit där.
Gjort rent.
Växlat sida på sensorerna för att utesluta om felet uppkommer på förarsidan.
Kollat efter korrosion i kontaktstycken på sensorn.
Felet kvarstår och alltid på passagerarsidan trots att jag växlat sida på sensorerna.
Någon som varit ute efter liknande fel och hur löste ni det?
//Martin A
Dödavinkeln assistans felvarnar
- Martin A
Svetsar och skär laser i Rostfritt, Alu och Svart
Undrar du något, skicka ett PM.
http://www.anderssonsteelspeed.se
|Mercedes W212 E350 CDI - 10|
|Mercedes w203 C180 Kompressor - 06|
~=: If it's got tits or wheels, it will give you problems :=~
Re: Dödavinkeln assistans felvarnar
Har du kollat felkoder?
Kör du nära mitträcke eller vajerräcke när inträffar?
- Martin A
Van der Verhart wrote:Har du kollat felkoder?
Har inte kollat några felkoder än.
Nej, det gör jag inte. Bor ute på landet så det blir ofta mindre vägar jag kör på.
Har haft det i tankarna också, men den verkar inte reagera på objekt jag kör förbi så som räcken, fundament, träd, stolpar eller liknande.
Verkar dock som att problemet uppstår mycket mer på morgonen än under dagen, hur konstigt det än låter.
varje morgon sen i måndags har den bråkat med mig på vägen till jobbet för att inte dumma sig en enda gång när jag åker hem.
Ska tilläggas att jag köra 2 olika vägar till och från jobbet.
//Martin A
På dom tidiga 212 fanns uppdatering som åtgärdade varning för mitträcken och dylikt.
Såg du om radarsensorerna var lätt svullna eller om det var tendens till grönt i kontakter?
- Martin A
Radarsenorerna såg hela och fina ut, ingen svullnad eller liknande. Inget grönt i kontaktstyckena heller.
Har ju växlat sida på dom för att utesluta fel i sensorn och det är alltid passagerarsidan som krånglar, aldrig förarsidan. Även efter att jag bytte sida på sensorerna, så jag börjar misstänka något fel i kablaget på passagerarsidan.
//Martin A
//Martin A
