Lasse-SL-500 wrote:Jag hade samma problem på min SL, bågen var uppe och gick inte att fälla ner, och caben gick inte att fälla upp. Det visade sig bero på att givaren vid bakaxeln var trasig (den Sune och GUS pratade om), så bilen trodde att den hade voltat och fällde därför upp störtbågen.
Osäker på om det finns en eller två, men den var rätt billig att byta. Har för mig den gick på 1500, men det var några år sen så jag kan minnas fel.
Det syns inte utanpå om den är trasig, hur har du testat din givare?
Jag har bara tittat på givarna om de var hela när jag hade bilen upphissad så de såg hela ut. Har ingen aning om hur jag kan kolla de på annat sätt funktionsmässigt.
Men när du hade samma problem Lasse, lyste lampan på cab knappen och knappen för bågen konstant?
O hur kollade du dina givare ?
Visar det sig vara givarna vid baxkaxeln hade det ju varit guld värt istället för den j#$%&a modulen.
