Har problem med cabban på min R129. Den rör sig inte en mm.
När jag vrider tändningen till läge 2 eller startar bilen så lyser lampan på cabbe knappen. Även lamporna på rullbåge kontakten lyser konstant och bågen är maximalt uppe. Den går inte att få ner alls. Ingen av knapparna fungerar när man trycker/för dem fram eller tillbaka. Det man hör är ett ljud från vakumbehållare (eller vad det kan vara) som på insidan vid tanklocket.
Det är ett brummande ljud som hörs 2 ggr med ca 2 sek mellanrum.
Det ljudet hörs varje gång man vrider täningen till minst läge 2.
Har läst att det sitter en styrbox till cabben bakom passageraren. Om det kan vara den?
Eller om någon vet vad som kan vara orsaken
Cab problem !
- Medlem
Re: Cab problem !
Hej
Kolla batteriet
SL är känslig för dåligt batteri med många konstiga symtom om så är fallet. OBS inga gamla laddare på MB då de kan slå ut elektroniken. Använd modern, typ ctek-laddare. tex kr 499 http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156106669 så är du på säkra sidan och har ett laddat batteri under vintern.
Ett alternativ Har du bilen upphissad? Har du lyft bilen under vintern? Det verkar som att bågen har aktiveras pga nivåbrytarna som sitter vid inre bussning bärarm bak har löst ut.
lycka till
Kolla batteriet
lycka till
/sune
SL500-94
SL500-94
- Medlem
Cab problem !
Batteriet är helt nytt så där e lugnt. Bilen har precis kommit ner på däcken så brytarna ska det ju inte vara tycker man.
Re: Cab problem !
Först och främst måste bågen ner, utan den kommer taket aldrig röra sig.
Brummande ljudet är från vakumpumpen, har inget med bågen eller taket att göra, är ju bara till centrallåset.
Eftersom du haft den upphissad, kolla mikrobrytarna på bakaxeln som har hand om bågen. Kanske någon av dem som rört sig?
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
- Medlem
Cab problem !
Bågen går inte att rubba en mm.
Mikrobrytarna är det inget fel på vad jag kan se. Ser bra ut där.
Tror det är Cab modulen men inte säker. Någon som vet om man kan kolla om det är den eller inte?
Och om man kan få den renoverad och så fall vem och var de kan göra det.
Hade kontakt men en som vi kände i tyskland och han kolla på mercedes vad en sådan modul skulle kosta där. 2300 € fick han som pris o de har man inte råd med
Re: Cab problem !
Enda sättet att testa är med en annan modul...
Och ja, modulen styr bågen, fönstren och taked mm.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Re: Cab problem !
Mercedes#1 wrote:Bågen går inte att rubba en mm.
Kan du inte kolla på bildelsbasen bland "övrigt styrenhet" om du kanske får någon träff på tillverkarnumret? Såg att det fanns en del blandade boxar där för hyfsade pengar.
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... pc1=109&vc[0]=168134100&vcx1=3370&vcx2=2230&pc[0]=109106119
- Medlem
Cab problem !
Har kollat på BDB men där finns endast en sådan modul som jag måste ha men nr på den och på min stämmer inte överens. Fråga på Mercedes och de sa att man skulle ha samma en modul med samma nr så.....
Re: Cab problem !
Går sidorutorna ner? Vanligt fel är säkringar i bagaget.
Kolla dessa som sitter vid det högra gångjärnet till
koffertluckan.
koffertluckan.
- Medlem
Cab problem !
SL Jocke wrote:Går sidorutorna ner? Vanligt fel är säkringar i bagaget.
koffertluckan.
De är kollade och där är alla hela
Re: Cab problem !
Mercedes#1 wrote:Har kollat på BDB men där finns endast en sådan modul som jag måste ha men nr på den och på min stämmer inte överens. Fråga på Mercedes och de sa att man skulle ha samma en modul med samma nr så.....
Bullshit....
Jag vet att MB säger det, men jag har ägt 2 st SL600, med olika sådana moduler, den ena var trasig, jag har provat att byta och det funkar, det som gäller är:
De äldre har 3 kontakter, de moduler som har 3 kontakter går att byta även fast de har olika nummer.
De nyare har 2 kontakter.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
- Medlem
Cab problem !
Jag har den med 2 kontakter så frågan är om det går fastän det är olika nr men samma antal in/ut gångar.
Det roliga va att på Mercedes sa det att man måste ha samma nr. Och då fick jag ett pris innan vi kollat upp nr på min modul på 14 000:-
Sen hade jag nr på min modul och han kollade det i datan och då fanns det inte längre moduler med det nr utan det var ett annat nr. Och då helt plötsligt fick jag ett väldigt mycket bättre pris förutsatt att jag lämnade in min gamla. Frågade varför den gamla skulle lämnas in och då sa han att det inte behövdes. skumt
Re: Cab problem !
1. Finns företag i Tyskland som lagar trasiga moduler till rimliga pengar, vanligt bl.a. till BMW med pixelbortfall i färddatorer et.c. Ofta kallödningar eller simpla komponenter typ motstånd eller kondingar som brunnit. Googla lite så hittar du säkert info om de kanske kan laga ditt styrdon också
2. Finns en krockad SL600 - 97 som säljes i bitar på blocket
3. ebay.de brukar det finnas en massa komponenter, styrdon och annat till bilar på
- Medlem
Cab problem !
Har kollat de mesta.
Den sl 600 på blocket har jag skickat mail till men inget svar.
E bay har jag med kollat runt lite på men hade helst hittat någon som kan reparera modulen.
Så om någon har några tips på ställen som gör sådant så bara skriv
Re: Cab problem !
Google is your friend.....
Defekt im Cabrio Verdeck-Steuergerät
Ein Defekt im Cabrio Verdeck-Steuergerät führt zu diversen Funktionsausfällen des Verdecks.
http://www.kfzpix.de/mercedes/mercedes-sl/index.php
