Hej
Jag börjar få svårt att få av hardtopen. Misstänker att mekaniken ovanför vindrutan krånglar.
Läste förut en gång i en tråd om hur man hade renoverat cylindrarna där uppe.
Skulle vara tacksam om någon kunde ge mig länken till tråden.
söker inlägg ang. cabmekaniken!
Re: söker inlägg ang. cabmekaniken!
Det är "GUS" som skrivit om detta, leta bland hans trådar.
Jag har en komplett mekanik som sitter i framrutan liggandes. Har för mig att jag renoverade den i fjol... Kanske kan vara av intresse?
Annars är det rätt enkelt, isär med skiten och i med nya packningar.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Jag hittade din fantastiska renoveringstråd Gus.
Det var det där med cylindertätningen jag var lite nyfiken på...Ska gå igenom taklåsen i påsk, ser ju inte så värst avancerat ut.
viewtopic.php?f=31&t=42607&start=135
/Håkan
Det är inte avancerat och det är ju "lågtryckshydraulik", man ser hur det sitter ihop och vad problemet är om man tar isär det, packningar finns på Momentum.
MEN, om låsen i framrutan läcker så rinner det ner olja i knät på passageraren. Kontrollera nivår i expansionskärlet vid pumpen i reservhjulsbaljan, om nivån inte sjunkit har du ingen läcka.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Jag kollade oljenivån och den har inte sjunkit. Inte heller verkar någon olja runnit ut.
Låsen (tror jag) började krångla i slutet av förra sommaren, men efter vintervilan så har den repat sig tycker jag.
Lyfte av Hardtopen idag, tog liten stund innan den rörde på sig, men det kanske har att göra med att systemet skulle få upp trycket.
Suffletten funkar som den ska än så länge. Man får bara göra en kort paus i knapptryckningen, när den ska på, just när den når vindrutan.Sen så greppar den tag när man för fram knappen igen. Ska öppna och kolla låsen så småningom.
Sen så lossade jag batteriet innan vintern. Kanske nollades saker och ting då.....vad vet jag.
/Håkan
Om man nu pratar om att den inte låser själv utan man måste lägga handen ovanpå eller ta i det lilla handtaget som finns ovanför backspegeln så är det enligt MB helt normalt.
Min förra bleva man tvungen att lägg en hand helt lätt ovanpå för att den skulle låsa. Nuvarande gör allt helt själv, går säkert att justera eftersom det finns ett visst spel i låsöglorna som sitter i taket om man lossar dessa.
Hur som helst så har det inget med hydrauliken att göra.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
