Hej !
Efter vinterförvaring startar jag upp min R129 V12. Med bedrövelse märker jag att motorn ej går på alla cylindrar längre. Allt fungerade toppen då jag stälde in bilen och även vid diverse provstarter under vintern. Men idag när jag skulle besiktiga bilen så bluddrar den och går ej på alla cylindrar.
Någon som har upplevt liknande? Tips på vad som kan ha hänt under vintern mottages tacksammast.
SL 600 går inte på alla cylindrar
- Seriös Hemmamekare
Re: SL 600 går inte på alla cylindrar
Har du fördelare så börja med att torka ur och putsa fördelarlock och fördelarrotorer....
Annars så kan det vara så att dina "Diverse provstarter" sotat igen ett eller flera tändstift. En motor i vintervila mår bäst av att få vila HELA tiden tills den skall tas i drift igen. Provstarter är rena motormordet.
Hej Marie!
Tack för snabbt svar och mycket kloka påpekanden. Har beställt 12 nya tändstift nu. Ska börja där. Sen går jag steg för steg bakåt i systemet med början vid fördelarna. Nästa vinter ska bilen få vila hela vintern.
- sl60 ///AMG
Är inte det att gå lite drastiskt tillväga. Ett plötsligt "bluddrande" kan ju bero på en "loppa" och att gå därifrån till nya stift verkar dyrt och onödigt. Skruva ur stiften först och kolla istället. /HBjörnbulle wrote:.... Har beställt 12 nya tändstift nu.....
Jo det kan nog vara lite drastiskt, men nu hade jag ändå för avsikt att byta stiften då dessa aldrig har bytts ut av mig. Har dock dragit mig för det en tid så detta fick bli en trigger att genomföra stiftsbytet.
12 stycken nya tändstift löste problemet!
De gamla stiften har nog suttit i bilen sen den var ny. Dom var ordentligt slitna. Nu går bilen så fint så fint!!!
Besiktning igen i morgon. Hoppas att avgasvärdena nu är bättre.
Skönt att det löste sig!
Nuv.
E320 S211 2005
Ex.
SL600 R129 1996
C180 W204 2012
R500L V251 2006
C200 S203 2002
E320 S211 2005
Ex.
SL600 R129 1996
C180 W204 2012
R500L V251 2006
C200 S203 2002
Bilen ombesiktigad och godkänd!
CO-halten uppmättes gång på gång vid bilprovningen då värdet hamnade på 0 ( noll ) i CO-värde!
För säkerhets skuld, inför besiktningen, tankade jag 10 liter E85 till full tank. Vet ej om detta inverkade på något sätt, men bilen går kanonfint.
Ha en underbar valborgshelg!
- sl60 ///AMG
Härligt! CO-värdena är man ju alltid lite rädd för. /H
