Page 1 of 1
startproblem
Posted: Tue 05 Jul, 2011 09:09
by veteranare
Hej
jag har ett skumt problem.när bilen står still i ca 4 dagar så uppför den sig märkligt.
bilen startar lätt,men sedan går den illa så att det inte går att köra.lämnar jag den i ca 1 timme kan jag köra utan problem.kör jag sedan varje eller varannan dag så gör den kanon.men lämnar jag den en tid så börjar det igen.
någon som kan ge mig ett tips??
Re: startproblem
Posted: Wed 06 Jul, 2011 21:37
by pasi
kör diagnos på den hos mb. var bor du?
Re: startproblem
Posted: Mon 11 Jul, 2011 16:20
by veteranare
Halloj
Vet inte om jag är rätt på det,men jag börjar misstänka att det är något med bränsletillförselen som spökar,när man gasar så pluddrar den väldigt mkt,kör man sedan en kickdown så kommer den som den ska,nästan så att man kan tro att bensinen försvinner från systemet,så att det är därför att den inte går efter att ha stått still nåra dagar.
ska nog ringa Mercedes o höra.
Re: startproblem
Posted: Mon 11 Jul, 2011 22:05
by Marie
KE-jetronic eller LH-jetronic
Re: startproblem
Posted: Tue 12 Jul, 2011 14:55
by veteranare
Hej
tydligen har jag KE Jetronic .är det bra eller?
Re: startproblem
Posted: Tue 12 Jul, 2011 15:19
by Fotografen
Börja med att byta bränslefilter.
Re: startproblem
Posted: Tue 12 Jul, 2011 16:07
by Björne sl
veteranare wrote:Hej
Beprövat system som brukar fungera
Re: startproblem
Posted: Tue 12 Jul, 2011 17:15
by veteranare
Hej
Boerde kanske byta filtret till en början,kan någon tala om var det sitter?
Re: startproblem
Posted: Tue 12 Jul, 2011 23:45
by Marie
Brukar sitta tillsammans med bränslepumpen innanför ett plastskydd under bilen framför bakaxeln.
Får du igång bilen och får den att gå på tomgång, så ner på knä och lyssna lite framför höger bakhjul, så hör du varifrån soppapumpens surr kommer....
Re: startproblem
Posted: Wed 13 Jul, 2011 09:41
by veteranare
Tackar
bilen startar alltid lätt,de e det som e lite skumt,men står den 3-4 dagar så missar den grymt,låter jag den stå en timme funkar den kanon.kör man sedan varje eller varannan dag så är det inga problem,knasit fel asso.
Re: startproblem
Posted: Sun 24 Jul, 2011 00:01
by gepetto
Kolla om det är överslag i fördelarlock.
Demontera locken det syns i locken om
de är svarta sik sack streck i locken.
Det är bara att byta lock och rotor
båda sidor.
