Min -99 vibrerar från plast någonstans bakifrån.
Det låter som täckskivan till cabben eller annan plast till eller runtomkring överrullningsskyddet vibrerar.
Låter även när man spelar normalt med stereon.
Någon som har en ide om vad det kan vara, samt hur man fixar det?
//Peter
Skrammel/vibrationer från "baksätet"
Peter
CLK 280 -06, W209 - coupé SÅLD - min bästa hittills - fel, SL är bättre..
Re: Skrammel/vibrationer från "baksätet"
Hittade felet.
Fattar inte hur jag laddar upp bilder så det får vara...
Det är listen som går efter takets hela bredd som vibrerar.
Längst ned, längs med karossen, ca 8 cm bred och lite svängd.
Fram med filt, av med taket upp och ned.
Ta bort skruvar i nederkanten, samt på panelsidan.
Ta bort panel på en av sidorna, jag tog den sidan med sladden till bakrutan.
3 mindre clips och ett större.
På listen satte jag mattejp, och på den en flanellfilt, 2-3 mm.
Montera ihop
Tyst
Skönt
//Peter
:edit - stavning
Montera ihop
Tyst
Skönt
//Peter
:edit - stavning
Peter
Peter
