Har som sagt problem med min styrning till taket på min R129
varit inne på mercedes som då sa att det var styrboxen till cabben och det var den som skulle bytas...
lita inte på dem så lämnade in bilen på en mindre mercedes verkstad där man fick vara med när de koppla upp bilen mot datorn och hela de köret... han fick fram fel på modulen och vi testa styrningen....att cabba upp går utan problem men det är när man cabbar ner som de går galet. men de bästa va att han hade en helt ny styrbox på lager som han satte in efter han nollställt allt...och andå så fick vi samma problem så e nästan säker på att det inte är boxen då ....99%
problemet som är när man ska cabba ner är att låsen som sitter i framrutans överkant inte släpper samtidigt....det vänstra släpper först sen börjar de låsa innan den högra släpper så går de så om lott hela tiden .... vi plocka ner så man såg cylindrarna som styr låsen och där var tort och rent...allt såg helt ut där...mätte även över microbrytarna som sitter där och de var hela..
men vet inte var alla andra brytare sitter .. undrar om någon har någon skiss över var alla de sitter så man kan kolla dem ...
och om någon kanske har haft samma problem?? eller några tips
jätte tacksam för all hjälp
fel på styrningen till taket
- Medlem
