Vad är detta ?
Vad är detta ?
Får börja med ett förlåt för att jag lånat någons bild, kommer inte ihåg vems.
Men det funkade inte att ladda upp min egen.
Till saken, är det någon som vet vad grejen med en svart plast pinne som det går att skruva på är för någonting ??
Den sitter till höger om luftinsuget på bilden och under där dom 3 tunna rören går parallellt med varandra.
Ser ut som det sitter en metallbygel under plast pinnen och ner på sidorna om själva "kroppen".
Tror den är monterad i den större plattan som syns sitta fast med två skruvar precis nedanför kanten på luftintaget.
Precis bakom plastclipset som håller rören.
Hoppas min beskrivning går att förstå..
Ha det.
SL 500 -93
Livet går inte i repris...
Re: Vad är detta ?
Ingen som vet.?
Eller är det dåligt beskrivet så det inte går att tyda vilken sak jag menar.
SL 500 -93
Re: Vad är detta ?
Behövde du två trådar om vakuumventilen, verkligen?
Re: Vad är detta ?
Det gäller att vara om sig och kring sig om man ska få något svar...
SL 500 -93
Re: Vad är detta ?
Den ska du inte röra, det är en omkopplingsventil för regenerering av bränsleångorna.
Re: Vad är detta ?
SL Jocke wrote:Den ska du inte röra, det är en omkopplingsventil för regenerering av bränsleångorna.
Eh...jaha och det betyder... ???
SL 500 -93
Re: Vad är detta ?
500 wrote:SL Jocke wrote:Den ska du inte röra, det är en omkopplingsventil för regenerering av bränsleångorna.
Jag vet inte om du blir klokare men gör ett försök iallafall.
Den teknik som används för att kontrollera utsläppen från bränsletanken bygger på att ventilationen mot atmosfären
sker genom en behållare, kanister, fylld med aktivt kol. Kolet absorberar den bränsleånga som förs med ventilationsluften
från tanken. På grund av normala temperaturvariationer i fordonets omgivning kan flödet genom kanistern bli avsevärt.
Kanistern regenereras när motorn är igång. Genom ett ventilsystem förs då luft från omgivningen bakvägen genom det
aktiva kolet varvid det uppfångade bränslet frigörs och följer med insugningsluften genom motorn och förbränns.
Även hembrännare använder denna metod att rengöra sitt aktiva kol har jag hört, men de kör utan ventilen.
Re: Vad är detta ?
Check...!!
Då har jag lärt mej vad ännu en sak är i denna djungel av slangar och ventiler.
Tack så mycket. .
Tack så mycket. .
SL 500 -93
