Under värmeböljan som passerade skåne har motorn gått lite småvarm. Vid landsvägskörning har nålen legat på ca 90 grader - normalt brukar den vara som klistrad vid 80 grader. Jag har ännu inte hört fläktarna gå igång, men de kanske inte startar förrän motorn är ännu varmare?
Detta fick mig att börja tänka på om man kan förbättra kylningen. M104 kan enligt bister erfarenhet blåsa toppapackningen om den blir för varm, och den övningen är jag inte intresserad av. Någon som vet vad man göra i förebyggande syfte?
Varm M104
Re: Varm M104
90°c är "svalt" om du har fräsch glykolblandning i systemet.
Varför du inte hör fläktarna dra igång är för att du har en visko-koppling som blir segare dess då varmare motorn blir å på så sett suger in mer luft genom cellpaketet.
AC-fläktarna startar på full mutter när du börjar närma dig 100°c.
Men vill du vara på säkra sidan så byt visokopplingen och skölj motorn från gammal glykol och ta bort allt smuts mellan kondensor och kylare i fronten ( där finns allt möjlig skit från alla år på vägarna)
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Re: Varm M104
Jo, jag vet att tråden är gammal men det kan ju vara trevligt att veta hur det gick. Jag har varit hos Motorcentrum i Markaryd och låtit dem byta viscokopplingen samt spola ur kylsystemet. Dessutom satte de i en ny termostat eftersom den gamla var trasig. Nu går temperaturen upp som den ska, och förhoppningsvis stannar den även där den ska. Fläkten verkar gå som den ska eftersom motorn håller sig inom intervallet 80-90 grader. Det har ju inte varit så varmt ännu så jag har inte hunnit testa allt riktigt än. Hursomhelst, det borde funka. Motorcentrum brukar alltid göra bra jobb och den här gången ska väl inte skilja sig från andra.
