Bensinläckage
Bensinläckage
Hej, jag har en 500 sl 1992 och dom sista åren när den har stått en tid utan jag kört den så rinner det bensin från en skyddsplåt mitt under bilen. Om jag startar den igen några gånger under ett par dagar så slutar det, då har det tätat sig själv och om jag använder bilen dagligen så är det inga problem. Jag undrar om det är bensinpumpen som har nån tätning eller liknande som torkat, var sitter pumpen, är den svår att byta, är det nån som varit med om detta. Tacksam för svar
Re: Bensinläckage
Har du tittat så det inte läcker i anslutningarna vid spridarna?
Jag var ute för detta på min gamla SLC (350). Fick den stå "ett tag" så läckte det lite några sekunder/halvminut innan det tätade sig självt.
Gummislangsanslutning var det som släppte igenom lite. Kan kanske leta sig ner mitt under bilen om det får läckt en stund?
Inget bra ställe att få bränsleläckage på, om man säger så....
/Anders
/Anders
Mercedes 200 CDI T 2013
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Re: Bensinläckage
Hade på min SL läckage vid bensinpumpen som sitter vid bakaxeln på passagerarsidan. Det var en slangklämma som lossnat så lätt fixat problem den gången, ta bort plåten och kolla kring pumpen så hittar du nog felet.
//Mikael
//Mikael
Att ta hand om:
C126 560 SEC -90
R129 SL 500 -99
Volvo XC70 -16
C126 560 SEC -90
R129 SL 500 -99
Volvo XC70 -16
Re: Bensinläckage
Tack för förslagen, ska börja att kolla det ni föreslår så får vi se sen, återkommer
Re: Bensinläckage
Sa ju att jag skulle återkomma om bensinläckaget, det tog lite tid men här är det, det var bara en kopparbricka som tätar mot en av bensinpumparna så vi bytte alla fyra, 6kr det var det värt. Men nu har jag ett annat problem, varningslampan för trasiga glödlampor började helt plötsligt lysa och det var höger bakljus som slocknat, men det var inte lampan som var trasig , det finns ingen ström till den lampan men andra saker som går på samma säkring t.ex. nummerplåtbelysningen fungerar, så jag är helt ställd vad det kan vara, finns det ett relä som styr höger bakljus, allt annat fungerar.
Re: Bensinläckage
Hej, vore det inte en ide att starta en ny tråd om detta i rätt avdelning? På så sätt ser fler din fråga och kan hjälpa dig med relevanta uppgifter.
Jag har annars tyvärr inget bra svar, har ännu inte haft problem med bakljusen.
Re: Bensinläckage
Var det bara bakljuset, som i bakljuset som slocknat, eller också broms och blink? Jordfel gissar jag isf.
Re: Bensinläckage
med tiden torkar tätningen till bakljuset och det skapar problem. Se på modulen som lampan sitter i om du kan se om det "ärjat" eller är blött.
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Re: Bensinläckage
Psycho
Psycho
Re: Bensinläckage
Angående bakljuset så var det ett stort relä bredvid blinkers(multireläet ) som bland annat ger ström till höger bakljus. Tack för alla tips.
