roffeberg wrote:Hej , har ett nytt elproblem, c:a 5-6 ggr av 10 när jag använder blinkern så blinkar alla lampor på instrumentpanelen till snabbt och sen fortsätter varningslampan till säkerhetsbältet att blinka 3-4 ggr i takt med blinkerlampan, några enstaka ggr har alla instrumentlampor fortsatt att lysa ända till jag slår över blinkern åt andra hållet, det har även hänt några väldigt enstaka ggr att jag fått stanna och slå av tändningen och på igen för att få instrumentlamporna att slockna. Jag har bytt blinkersreläet och även reläet bredvid som styrde höger baklampa( se tidigare tråd) så nu är jag rådvill, kan det ha med säkerhetsbältesvarnaren att göra, har hört att det förmodligen är jordfel men vet inte var jag ska börja leta, är det någon som haft nåt liknande fel? tacksam för alla tips. mvh
Det där handlar med största sannolikhet om uttorkade elektrolytkondensatorer i kombiinstrumentet. Det är ju i princip samma instrument i W140 och R129. Det blir precis så som du beskriver när elektrolytkondensatorerna torkat. Det är bara att öppna instrumenthuset och titta efter vilka värden det handlar om och sen köper man från Elfa eller Conrad. Kostar inte många tior. Köp gärna med lite högre spänningstålighet (högre volttal) än originalen, sen lödar man dit dem ganska fort.
Kom bara ihåg att INTE vrida på tändningsnyckeln när instrumentet är urkopplat, annars måste du åka till mercaverkstan för att släcka den lysande SRS-lampa som blir resultatet av den fadäsen.
En länk till tråden om när jag hade samma problem:
viewtopic.php?f=69&t=62094&p=582848&hilit=Elektrolytkondensator#p582848Tyvärr har bilderna försvunnit i samband med att forumet förlorade sin gallerifunktion. Får se om jag senare hinner fixa fram bilderna...
