Höger halvljus startar inte alltid ?! Lösning?
SL 2001-2012
lagolag
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby lagolag » Tue 07 Oct, 2008 11:16
Jag kör en R230 med Bi-Xenon. När jag startar får jag ofta upp "Malfunction, Low Beam R" och då lyser bara vänster ljus. Stänger jag då av motorn och därefter endast slår på tändningen och vrider på ljuset så lyser båda och om jag sedan startar bilen så är båda på men felmeddelandet är kvar.
Vad kan man göra åt detta ?
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995 :shock:
Farre
Hangaround
Hangaround
Re: Höger halvljus startar inte alltid ?! Lösning?
Postby Farre » Sat 29 Aug, 2009 10:10
Hej
Jag hade ungefär samma fel på min bil och då va det
vatten som hade trängt sig in i tändmodulen till xenon lampan
som är placerad på strålkastarens undersida. Om du har tur så
är det bara att rengöra den.
lagolag
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby lagolag » Tue 06 Oct, 2009 23:50
Tack för tippset!
Det hände igår igen, första gången denna säsång, skall ge mig på ditt föslag i vinter när jag ställt av bilen.
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
lagolag
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby lagolag » Sun 17 Apr, 2011 18:42
Nu har det gått så långt att höger halvljus inte tänds, och besiktning nalkas!
Provade med att byta ballast, en begagnad, men när jag väl fått den på plats så tändes inte halvljuset.
Antar att det är Xenon lampan som måste bytas. eller är det något annat som skall bytas?
Om det finns någon där ute med erfarenhet så ser jag fram emot att ta del av denna kunskap.
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
lagolag
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby lagolag » Wed 20 Apr, 2011 20:43
Provade igår med att byta plats på glödlamporna för att kontrollera att det inte var fel på glödlampan, den var hel.
På morgonen idag så åkte jag enögt till jobbet som vanligt.
Kollade upp säkringsschemat och hittar ingen säkring till ljuset, där finns bara en elektronisk säkring men var?!
När jag startar i kväll och skall hem från jobbet så lyser helt plötsligt båda strålkastarna!!!! Det var snart ett år sedan de lös samtidigt senast. Skall bli spännande och se hur det är med funktionen imorgon.
Det stora problemet är att det nalkas besiktning och då måste båda lysa!
Finns det verkligen ingen därute som kan bistå med hjälp eller lösning på mitt problem på min R230 SL, jag kan knappast vara ensam. Eller har ni tipps på någon verkstad i GBG området som kan dessa bilar?
Tacksam för svar,
MVH Lars
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
lagolag
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby lagolag » Mon 02 May, 2011 19:00
Nu är den besiktigad och jag vet hur jag får igång ljuset, det är dålig kontakt i en anslutning i el. centralen i motorrummet på förarsidan, där sitter ett vitt k-don i framkant på el.centralen.
Som vanligt så får man klara det mesta på egen hand.
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
lagolag
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby lagolag » Fri 13 Apr, 2012 21:38
Självklart så varade inte lösningen på mitt problem så länge utan höger halvljus slutade fungera och gick inte att få igång. Fick ta hjälp av MB verkstad och det visade sig att "Igniter" hade get upp och den sitter inne i strålkastaren så den får man inte bytt utan att plocka ner hela fronten för att få ut strålkastaren.
Vissa Forum har indikerat att det kunde ha varit fel på höger SAM-modul (det kan gå in fukt i den och då händer konstiga grejer med elektroniken) men det var inte denna på min bil.
Så utifall ni får problem med att ljuset slutar fungera på någon sida så kanske detta kan hjälpa er.
Eftersom jag också provat att byta Ballast enheten utan att problemet löstes så har jag en sådan öve, om någon har intresse av den så kan ni höra av er.
Gôtt att det är löst, Lite pinsamt att åka enögt med en såpass fin bil!
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
skaunejohan
Postby skaunejohan » Sat 14 Apr, 2012 17:05
skønt at du fick løst problemet illfall :-D
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero Image
w124 200D-93 Image
w124 E220-94 Image
Return to “R230”
