Har tänkt ställa av min SL55 under vintern, vill underhållsladda batterierna men vet inte var jag skall koppla in laddaren då det finns ett batteri fram och ett bak, hittar inget om detta. Batterierna lär vara kopplade till varandra via bilens strömförsörjnings modul (har en US DVD manual där dett stod), men den lär väl inte vara aktiv när bilen har stått ett tag.
Tacksam för svar
Underhållsladdning av batterier under vinterförvaring
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995
Re: Underhållsladdning av batterier under vinterförvaring
Verkar mystiskt att de inte är kopplade! Men om du vill vara på säkra sidan så byt anslutningspunkt så varannan/var tredje månad. Hm, om det är så att larmet (t ex) drivs av endast ena batteriet så kanske du kan se det på laddningsnivån!
Jag laddar dem var för sig var tredje vecka med min CTEK XS-3600, det är enklast så.
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995
Hej
Se till att ladda frambatteriet fullt vid avställningen
det är bara ett startbatteri o det drar ingenting
Däremot underhållsladda bakrebatteriet hela vintern
sedan när det är dags att ta ut den så kan du ge fram batteriet en laddning
hilsen
Janne
hilsen
Janne
Håller med Jannek!!
Med en c-tek laddare är det bara att ladda på
sköter sig själv
sköter sig själv
