Har haft min -03 500 SL, stående med underhållsladdning sedan september.Testade här om dagen att starta den. Bilen startade utan problem och gick kanonfint. Dock är bilen mycket låg och felmeddelandet "Car to low" visas. Bilen fick gå på tomgång i ca 5 minuter. På den tiden höjdes inte bilen, och det hjälpte heller inte att trycka på höjning/sänkningsknappen... Är det någon som råkat ut för liknande? Vad kan det vara för fel? Dyrt?
MVH
Mikael
Car to low
Re: Car to low
Vet inte om dsu kollat på andra sidor men när jag sökte på MBWorls så fick jag nedan träff:
The ABC suspension is known to leak, including leaking struts. Check for oil on the rubber boots around the struts, and if possible if the car has been in the same spot for 24 hours, look for leaks/spills. The ABC pump is another problem area; though I don't know a good way to check this.
http://www.mbworld.org/forums/sl-class- ... sl500.html
MVH
MVH
Lars GBG Väst
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995
SL55 AMG 2003
Cappuccino 1995
