Är det något man måste tänka på när man byter batteri i skuffen
Bilen är en 350 SL -04a
Byta batteri i skuffen !
Re: Byta batteri i skuffen !
Hej,
Inget särskilt när du kopplar bort batteriet, men det är funktioner som måste återställas efteråt att du kopplat in batteriet igen.
Dels är det ESP systemet. Det återställer du genom att starta motorn och göra ett fullt rattutslag åt vardera hållet.
Sen är det synkroniseringen av sidorutorna. Kör ned en ruta i taget genom att hålla öppningsknappen mot ändläget tills rutan (rutorna) är helt nere.
Sen kör du uppåt med bibehållet tryck på knappen. Om inte bakre sidorutan går upp samtidigt får du trycka och hålla en gång till så att den också är helt uppe.
Släpp sedan knappen och tryck igen mot stängt läge. Håll knappen så i några sekunder. Upprepa för andra sidan.
Klockan nollställs också, men den uppdateras automatiskt via GPS systemet till Navfunktionen. Tror det skall vara allt.
///Björn
///Björn
SL500 R129 -98 (såld)
SL500 R230 -02 (såld)
E500 T 4MATIC W211 -05 (såld)
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
