Misstänkt O2 sensor
Posted: Sun 02 Sep, 2012 14:05
Hej,
Häromdagen började min motor gå oroligt på tomgång och samtidigt kunde man se svart rök från famförallt vänster avgasutblås.
Det blev också svart av sot i själva slutrörens bakkant.
Man märker också att den inte går riktigt som den ska även vid normal körning.
Jag koplade in datorn med Carsoft 7.4 och tittade på live data.
Såg då att värdena för bränslesystemet skiljde sig mellan höger och vänster sida och när jag tittade på O2 sensorerna så låg sensor #1 på höger sida stadigt på 0,475, medan den vänstra varierade mellan 0,100 och 0,475.
Någon som känner igen symptomen samt känner till vilken skillnad i funktion det är mellan sensorerna före respektive efter katalysatorerna.
Jag har inga varningslampor eller felmedelanden som har med motorfunktionen att göra.
///Björn
///Björn
