Hej,
På min SL55 har jag märkt något som jag inte tror är helt ok.
Om jag slår på tändningen och kollar in gasspjällshuset baktill ovanpå motorn så hörs ett konstant högfrekvent vinande ljud.
Om jag rör försiktigt på kablaget som är anslutet till huset sån ändras tonen i det högfrekventa ljudet, ungefär som om det skulle vara glapp eller dålig kontakt. Om man låter tändningen vara tillslagen en längre stund, ett par minuter, så kommer det med jämna mellanrum ett slamrande ljud från gasspjällshuset ( det låter lite som en magnetventil som öppnar och stänger snabbt ett par tre gånger). Det förefaller som att detta inte är normalt. Frågan är om någon av er som åker SL55 eller någon annan modell med samma motortyp kan komma med inputs. Är detta normalt eller har mitt gasspjällshus allvarliga problem.
///Björn
Misstänkt problem med gasspjällshuset
SL500 R129 -98 (såld)
SL500 R230 -02 (såld)
E500 T 4MATIC W211 -05 (såld)
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
- Lasse-SL-500
Re: Misstänkt problem med gasspjällshuset
Nu är vi i varje fall två st med SL55 på detta forum, och jag hoppas kunna bistå med hjälp när jag kommer igång med min. Jag har ju liknande problem som du, med spjällhuset.
