Ingen värme i bilen (fixad)
Tjena är nybliven sl500 ägare och det första jag upptäckte att bilen saknade värme. Monterade bort vinrutetorkarna och plastskyddet och under torkarmotorn sitter värmeventilen. Tog en liten hammare och knackade lite lätt på den och då lossade ventilen och värmen kom in i kupen. Snabbt enkelt och billigt fix.
Re: Ingen värme i bilen (fixad)
Hej,
Ett typiskt exempel på problem som drabbar bilar av typen "sommar/fint väderbil".
Dom används alldeles för lite och resultatet blir att olika funktioner lägger av.
Oftast behövs bara en liten "technical knock" så fungerar det igen.
Det är ju inte optimalt, och den här typen av problem kommer att dyka upp så länge inte bilen används regelbundet.
//Björn
//Björn
SL500 R129 -98 (såld)
SL500 R230 -02 (såld)
E500 T 4MATIC W211 -05 (såld)
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
Jag fick med en ny värmeventil av säljaren men den spar jag till den går sönder igen. Med andra ord motionera värmeventilen då och då
