Page 1 of 1
Är det nån skillnad på en 2002 och en 2003a ?
Posted: Sun 01 Mar, 2015 18:55
by Merca300CECab
Hej alla
Har nästan snubblat över en SL 500 till ruggigt bra pengar. Det är en 03a med en gubbe som ägt den. Helt oginal utombakljusen som är faceliftade.
Har denna modell mindre barnsjukdomar än 2002?
Nått speciellt å kolla? Jag vet en del men har fått för mig att denna är rätt "säker " att köpa...
Vad kostar era att försäkra?
Kan man ha en sån som entusiast fordon? Har ju redan 3 andra bilar att köra med när jag inte ska handla glass
Re: Är det nån skillnad på en 2002 och en 2003a ?
Posted: Tue 03 Mar, 2015 23:24
by Merca300CECab
här var det dött....
Posted: Sun 08 Mar, 2015 08:16
by Roadster
Skillnaderna mellan 2002 och 2003 är ytterst små.
Dom "barnsjukdommar" som R230 modellen drogs med hade inte identifierats redan efter 1 år så det mesta hängde med även på 03:orna.
Som ägare av en 02:a som tidigare ägts av okunniga och uppenbarligen otekniska individer så har jag fått ta hand om och åtgärda de flesta av dom klassiska problemen som 230 modellen drogs med i början.
//Björn
Posted: Sun 15 Mar, 2015 23:09
by Merca300CECab
Roadster wrote:Skillnaderna mellan 2002 och 2003 är ytterst små.
//Björn
Tack Björn
Vad är det jag ska koll aupp extra då?
Har kollat på 3st å alla har börjat rosta i skärmarna. Sjukt dåligt...
Posted: Mon 16 Mar, 2015 17:51
by Roadster
Hej,
Rost i skärmarna har jag inte sett till på någon av dom två R230 bilar jag haft/har.
Typiska problem som jag stött på är läckande låsmekanism till bakluckan (vacumläckage) vilket beror på att själva huset spricker på ett visst ställe.
Detta resulterar i sin tur i att vacumpumpen får jobba, om inte konstant, så tillräckligt mycket för att så småningom krokna (elmotorn tar slut).
På en R230 innebär problem med vacum att det mesta i bilen strejkar.
Sprickbildning i huset till bromsljuset i bakluckan är vanligt och leder till att vatten börjar tränga in.
Man ser det enklast på att ändarna på glaset inte längre sluter tätt mot bakluckan.
Bristfällig dränering på luftintaget till ventilationssytemet kan leda till översvämning i lådan framme i motorummet vilket leder till att vatten rinner in i kupén och hamnar under mattan på passagerarsidan. Efter en tid uppstår korrosion och dålig kontakt i kopplingsdosan för canbus systemet (den sitter nere mot golvet under mattan) och när detta händer får hela bilen "tuppjuck" och felkoderna bara strömmar in.
Tätlisterna för variotaket vid bakluckan tenderar att läcka in vatten på dom flesta bilar.
Sen har vi ju givetvis det helt suveräna ABC systemet som tyvärr inte var helt fulländat på dom första årsmodellerna. Förutom att stötdämparna kan börja läcka efter en tid så är det vanligaste felet att föroreningar sätter sig i ventilhusen vilket gör att trycket sjunker så snart man stänger av motorn och bilen sjunker ner ungefär som en gammal Citroen "padda". En frisk bil skall hålla höjden åtminstone 5-6 dagar innan den börjar sjunka.
Det finns nog mer att redovisa, men det är det jag kommer på såhär i all hast.
Min spontana rekomendation är nog att ska man köpa en tidig R230 (02-04) så får man vara beredd på lite strul enligt ovan. Man bör skaffa sig en dator med diagnosprogram för avläsning och radering av felkoder samt gilla att skruva och fixa. Om man måste vända sig till verkstad varje gång det krånglar blir det nog omotiverat dyrt i längden
//Björn
Posted: Fri 20 Mar, 2015 21:22
by lagolag
Måste vara bakskärmarna då, framskärmarna är i aluminium.
Har inte sett några med rostiga bakskärmar själv ännu.
Posted: Sat 21 Mar, 2015 09:49
by Björne sl
lagolag wrote:Måste vara bakskärmarna då, framskärmarna är i aluminium.
inte jag heller
