Svagt lysande LED blinkers
SL 2001-2012
bigsnake
Medlem
Medlem
Postby bigsnake » Mon 13 Apr, 2015 15:28
Hejsan på er. Jag har ett lite problem som någon här kanske kan hjälpa till med. Jag har monterat på nya LED sidospeglar på min SL500. För jäkla snyggt om jag får säga det själv. Problemet är att dom drar så lite ström att dom "glöder" när man kör, ungefär som på Amerikanska bilar. Sedan blinkar dom även lite när bilen är låst. Ungefär som larmdioden på panelen.
Någon som vet hur man "dödar" detta problemet?
MVH
Mikael
torake
Re: Svagt lysande LED blinkers
Postby torake » Mon 13 Apr, 2015 15:55
Väldigt vanligt problem, inte bara på mercedes, det är lampövervakningen som lägger en svag ström över lampan för att ha koll på om den är hel eller trasig.
Du måste koppla en resistor _parallellt_ med lysdioden, så att den drar ned spänningen till noll när det inte ligger full kräm på kretsen.
bigsnake
Medlem
Medlem
Postby bigsnake » Mon 13 Apr, 2015 16:01
torake wrote:Väldigt vanligt problem, inte bara på mercedes, det är lampövervakningen som lägger en svag ström över lampan för att ha koll på om den är hel eller trasig.
Tackar för ett snabbt svar.
Förmotståndet skall alltså ligga parallellt och inte i serie med LED:n.
Har du ungefärligt hur många ohm det skall ha? Bara så jag vet var jag skall börja.
MVH
Mikael
torake
Postby torake » Mon 13 Apr, 2015 16:04
Vet inte hur stor resistor det skall vara men runt 150 Ohm kanske?
Det kan behövas resistorer både i serie och parallellt, men de har olika syften. Förkopplingsmotståndet är för att begränsa drivspänningen och motståndet parallellt är för att lura belysningsenheten.
bigsnake
Medlem
Medlem
Postby bigsnake » Mon 13 Apr, 2015 16:11
torake wrote:Vet inte hur stor resistor det skall vara men runt 150 Ohm kanske?
Är det ett sådant där glödande effektmotstånd som du menar som blir glödhett?
Om jag skiter i detta. Vad kan hända?
Det ser ganska tufft ut på kvällen när man kör och båda "glöder".
När man sedan låser bilen så tar det ca: 30 sek innan dom slocknar och börjar blinka i takt med larmet.
torake
Postby torake » Mon 13 Apr, 2015 16:25
Det är ofarligt, strunta i det om du vill.
Ohms lag säger P = U^2 / R så effekten som utvecklas i en 150 Ohms resistor är nästan en watt, så ja den blir lite varm men eftersom det är blinkers behöver du inte skaffa en med kylflänsar, en vanlig 3W resistor från Kjell&Co går bra.
bigsnake
Medlem
Medlem
Postby bigsnake » Mon 13 Apr, 2015 16:51
torake wrote:Det är ofarligt, strunta i det om du vill.
Tack än en gång för hjälpen.
Du är alltid lika snabb på att svara.
Mikael
torake
Postby torake » Mon 13 Apr, 2015 18:29
Allt för att slippa jobba ;-)
bigsnake
Medlem
Medlem
Postby bigsnake » Mon 13 Apr, 2015 19:33
torake wrote:Allt för att slippa jobba ;-)
Min kropp behöver inget jobb, bara en anställning :-D
bigsnake
Medlem
Medlem
Postby bigsnake » Fri 17 Apr, 2015 14:20
Då var det fixat. Ett 5W 100 Ohm motstång som parallellkopplas med LED:n och problemet var löst.
Tack för hjälpen
Return to “R230”
