I går när jag var ute och körde startade plötsligt vindrutespolningen utan att jag tryckte på någon knapp eller rörde något annat. Jag var tvungen att stanna och stänga av tändningen för att få stopp på flödet. Om jag slog på tändningen startade spolningen igen. Jag var tvungen att plocka ur säkringen för spolningen för att kunna köra vidare. Är det någon som hört talas om något liknande eller kan ha en ide om vad som kan vara orsaken? Jag har tillgång till Star diagnos (scan gav inga felkoder som kan associeras med problemet) och när jag tittar i olika elscheman visar det sig att signalen från kontrollspaken på ratten går via CAN B systemt till SAM modulen på höger sida i motorrummet som sedan skickar en jordningssignal till pumpen. + matningen ligger på hela tiden. Det finns många tänkbara orsaker. Fel i kontrollspaken, överslag i CAN B systemet (har jag varit med om tidigare dock inte med enstaka fel utan mer i stil med totalt flipperspel i instrumentering etc.), fel i SAM modulen, kabeln till pumpen har skadats mot någon karosseridel och ligger mot jord. Det känns som en "långbänk" i felsökningshänseende och tänkte att någon kanske har stött på ett liknande problem och kan hjälpa mig i rätt riktning.
//Björn
Vindrutespolningen gick plötsligt igång
SL500 R129 -98 (såld)
SL500 R230 -02 (såld)
E500 T 4MATIC W211 -05 (såld)
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
Re: Vindrutespolningen gick plötsligt igång
Ta lös SAM och kolla kontaktstiften,det kan ha kommit vatten dit och stiften blir gröna.
Äntligen löst problemet. Rengöring av kontakter på den gamla SAM enheten hjälpte inte. En ny (begagnad) enhet raggades upp via E-bay och efter byte så fungerar allt normalt igen. Funktionen för vindrutespolningen måste ha "fastnat" i onläge någonstans i den elektroniska världen.
//Björn
//Björn
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
SL55 AMG R230 -02
E63 T AMG W211 -07
