Startar ibland :-(
Re: Startar ibland :-(
Önska lycka till och att det ska fungera....
Samma problem igår morse när ja skulle till jobbet.
Försökte starta bilen på morgonen men den går inte igång, bara alla lampor och fläktar osv men ingen startmotor eller dylikt.
Va tror ni om kamaxelsensor?
mvh.
mvh.
Nej glöm allt vad sensorer heter. Om inte startmotorn snurrar så har du annat fel. K40 ? Hur är det med tändningslåsets skick och sitter det någon form av extra startspärr på bilen ?
Hej.
Tändlås är bytt, startmotor är bytt samt vevaxellägesgivaren är bytt. Vet inte va nästa steg är eller om den har nån annan startspärr.
Plocka ut relämodulen och kontrollera lödningarna/löd om den som ett första steg.
Vart sitter relämodulen?
Mvh
Mvh
Googla på K40 relay alternativt OVP relay så hittar du säkert videos på var dom sitter och hur du plockar ut modulen. Har själv bara lött om en som redan var urplockad. Syna lödningarna noga då det kan vara svårt att se med blotta ögat att någon är dålig. Löd helst om samtliga så är du säker.
