Någon som bytt oljan i diffen? Och som kan förklara hur det går till.
Är det olika pluggar till tömning & påfyllning?
Byta olja i diffen?
Re: Byta olja i diffen?
Jag har inte bytt, men jag kollade upp det lite innan.
Det finns två pluggar, en för avtappning och en för påfyllning. Du behöver en stor insexnyckel/hylsa, typ "hane". Tror det är 14mm men kan vara värt att kolla upp närmare. Åtminstone den ena pluggen sitter på sidan av diffen, strax framför ena drivaxeln.
Tappa ur, återmontera pluggen och fyll på tills det rinner över i påfyllningshålet. Kan vara bra att testa att lossa den övre pluggen först av allt så du är säker på att du får i ny olja när diffen är tom.
tack så mycket! får bli en stor service till våren
Jag gjorde precis som phastey beskrev. Om jag inte missminner mig fanns två oljetyper att välja bland, beroende på om man har diffbroms eller ej.
Det var som f-n.. hur vet man om man har det eller inte då ?
Du har det nog inte. Var det någon SLK som hade det? Inte ens AMG:n väl?
Någon som vet om jag ska ha 75w90 eller 75w140 olja i diffen?
