230k 2001
Startmotorn går inte runt, det "knackar" från motorrummet när man vrider på tändningen och "rullarna" "generatorremmen" "hackar " fram någon mm vid varje "knack". nytt batteri med full spänning.
någon som har någon ide vad det kan vara för fel?
startar inte
Re: startar inte
Mät spänningen mellan dels batteriets pluspol och naken metall på motorn, och dels över batteriet medan du vevar på starten.
Har du manuell låda? Går den runt om du försöker bogsera igång den i så fall?
Re: startar inte
automatlåda, så bogsering går ej, batteriet är som saGT NYTT, skall äta spänning i helgen,
kan det va startmotorn tro+
Re: startar inte
Mätningen är inte till för att avgöra om batteriet är nytt eller gammalt utan för att avgöra om strömkretsen batteri-startmotor-jordkabel-kaross-batteri är okej.
Om startmotorn får +12V men inte drar runt motorn då är det endera av två fel 1) motorn går inte att dra runt (därav bogseringsförslaget, men det går lika bra att testa med en spärrnyckel på vevaxelns remskiveskruv) eller 2) startmotorn funkar inte
Re: startar inte
har mätt + mot motor och över polerna, strömmen minskar med ca 1 volt när man drar på startmotorn vi båda tillfällena.
Motorn går att dra runt med spärrnyckel på remskivan, även testat med startkabel på minuspol och jordat i motorn
men inte hjälpt. lutar åt att det är startmotorn som inte "kuggar i" och drar runt, eller? vad kan det annars vara
Tacksam för synpunkter
Re: startar inte
Kan inte tänka mig annat än att det är startmotorn som är färdig i så fall. Drar den så mycket ström att det blir 1V spänningsfall över polerna, och ändå inte får motorn att gå runt då är ngt fel.
Re: startar inte
renoverat startmotor o generator,
startar bra nu
startar bra nu
