Hej undrar om det finns något tips på var man kan hitta en länk om hur man fäller eller tar upp caben manuellt om den skulle gå sönder
Med vänlig hälsning Tj
Nedfällning av cab
Re: Nedfällning av cab
sodisodi wrote:står inte det i instruktionsboken
Det vet du väl?
Instruktionsböcker läser ingen, det är ju mycket enklare att fråga på Forum...
det står inte i instruktionsboken o Hedins verkar inte veta det själva
hittade en länk för länge sedan men den har upphört
tacksam om någon vet något tips på var
Finns ingen manuell fällningsmöjlighet på plåtcabbarna så vitt jag vet. Den behöver hydraultryck från pumpen för att släppa div. spärrar.
Edit det finns någon typ av spärrvajrar man dra i inne i skuffen på något sätt:
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... ening.html
det finns! sitter en insex nyckel på höger sida i kofferten vrid den ett halv varv medsols på pumpen
sedan pilla bort plastbrickan som sitter i taket vid backspegeln o lossa den insexen ett halvt varv sedan skall det gå att vika ihop den
det har funnits en utförlig beskrivning av detta på nätet med bilder men hittar den inte nu
Gå in på sidan http://ryououki.no-ip.com/r170/
Klicka på ”Top Operation” sedan klicka på ”Emergency Top Operation”.
Där finns en text på engelska samt en film som visar hur man gör.
Wille
Såld 2011-10: SLK230 -98
_______________________________
När man står med båda fötterna på jorden har man ofta bilen på verkstad.
