Nedfällning av cab
Torjac
Wannabe
Wannabe
Nedfällning av cab
Postby Torjac » Wed 05 Feb, 2014 16:12
Hej undrar om det finns något tips på var man kan hitta en länk om hur man fäller eller tar upp caben manuellt om den skulle gå sönder
Med vänlig hälsning Tj :P
sodisodi
Halvproffs
Halvproffs
Re: Nedfällning av cab
Postby sodisodi » Thu 06 Feb, 2014 08:33
står inte det i instruktionsboken
E-COUPE 220 C207 + SLK 350 R172
Postby Marie » Thu 06 Feb, 2014 19:23
sodisodi wrote:står inte det i instruktionsboken
Det vet du väl?
Instruktionsböcker läser ingen, det är ju mycket enklare att fråga på Forum...
:P
toja01
Hangaround
Hangaround
Postby toja01 » Wed 12 Feb, 2014 09:47
det står inte i instruktionsboken o Hedins verkar inte veta det själva
hittade en länk för länge sedan men den har upphört
tacksam om någon vet något tips på var
torake
Postby torake » Wed 12 Feb, 2014 14:03
Finns ingen manuell fällningsmöjlighet på plåtcabbarna så vitt jag vet. Den behöver hydraultryck från pumpen för att släppa div. spärrar.
Edit det finns någon typ av spärrvajrar man dra i inne i skuffen på något sätt:
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... ening.html
toja01
Hangaround
Hangaround
Postby toja01 » Wed 12 Feb, 2014 15:49
det finns! sitter en insex nyckel på höger sida i kofferten vrid den ett halv varv medsols på pumpen
sedan pilla bort plastbrickan som sitter i taket vid backspegeln o lossa den insexen ett halvt varv sedan skall det gå att vika ihop den
det har funnits en utförlig beskrivning av detta på nätet med bilder men hittar den inte nu
Wille SLK
Postby Wille SLK » Wed 12 Feb, 2014 18:00
Gå in på sidan http://ryououki.no-ip.com/r170/
Klicka på ”Top Operation” sedan klicka på ”Emergency Top Operation”.
Där finns en text på engelska samt en film som visar hur man gör.
Wille
Såld 2011-10: SLK230 -98
_______________________________
När man står med båda fötterna på jorden har man ofta bilen på verkstad.
Return to “R170”
