Stekt elsystem?
Stekt elsystem?
Skulle ladda på batteriet lite inför säsongen och lät laddaren vara på över natten. Dagen efter har automatsäkringen löst ut på laddaren och batteriet visat 1.8 volt eller nåt liknande. Tänkte att batteriet fått cellfel av en slump och stoppade i ett annat fulladdat batteri men provade dumt nog inte starta. Nästa gång jag försökte starta var även detta batteri helt utslaget och verkar ha cellbrott. Med kablar från ett friskt batteri provade jag bilens funktioner och det som får ström i dagsläget är skuffbelysningen, stereon och startmotorn. Dvs motorn går inte igång men går runt, troligen får inte pumpen heller nån ström. Alla säkringar är hela så jag misstänker att det är någon rolig styrbox som blivit blåst och renderat bilen värdelös, för sånt byter man väl inte med mindre än att koda om dyra grejor hos mb? om inte, hur felsöker man enklast vidare?
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Re: Stekt elsystem?
Nu ska du inte måla f-n på väggen tycker jag. Ta fram ett elschema och börja mäta metodiskt med multimeter. Behöver inte vara värre än att fukt eller en gnagare letat sig in i någon kabelhärva.
Re: Stekt elsystem?
Står i varmgarage bevakad av en katt som är en ninja när det kommer till gnagare så det är nog uteslutet, men tack för moralboosten!
*edit*
Hittade några blåsta säkringar men inget utöver backlyse och stöldskydd. Kollade k40-reläet som brukar spöka men kretskortet och säkringarna där var också hela.
*edit*
S212 R170 W126 W204
