200kompressor behöver hjälp
Hej. Storebror letar efter en 200 eller 230kompressor. Vad ska man kolla noga efter? Har dessa motorer kedjeproblemet? Han
Re: köpråd 200k,230k
pasi wrote:Hej. Storebror letar efter en 200 eller 230kompressor. Vad ska man kolla noga efter? Har dessa motorer kedjeproblemet? Han
Vilken kaross och årsmodell? jag gissar på upp till 2001?
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jovani wrote:pasi wrote:Hej. Storebror letar efter en 200 eller 230kompressor. Vad ska man kolla noga efter? Har dessa motorer kedjeproblemet? Han
Stämmer bra det:)
Då är det väl M111-motor och de har inga kedjeproblem.
om han skaffar en slk200K 2000 (M111 E20 EVO ML) så finns rätt bra chans att få samma fart på motorn som i 230K,
dvs ca 210hk & ca 310Nm, detta fås med en ECU uppdatering samt ett större remhjul på veven. (http://www.ebay.de/itm/Grose-Tuningscheibe-inkl-Chiptuning-fur-alle-Mercedes-200K-230K-Kompressorkit-/161671042529?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Year%3A2001|Make%3AMercedes-Benz|Model%3ASLK|Platform%3AR170&hash=item25a45855e1)
200k är väll oxå oftast inte lika buskörda så som 230K kan vara.
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
m111 er ganske sikker. Registerkjedet blir strukket etter 150 000 så sjekk det.
200K har eaton m45 og 230K har eatom m62.
M271 har problemer med registeret(enkelt kjede).
190E 2.0-8
190E 2.3-8 "rally ed."
190E 2.3-16 Kompressor(m111)
190E 2.5-16
190E 2.5-16 Electromotive
190E 2.5-16 Evolution I DTM
http://www.mb190klubb.com
Mine prosjekter finnes her:
190E 2.7-16 + EvoI ex. DTM
viewtopic.php?t=46771
190K
viewtopic.php?f=31&t=70871
190E 2.5-16
190K
Tack för tipsen. Brorsan köpte en slk 200k 2001.
det ble med den lille kompressoren(m45)det da?
M62 kan lett tilpasses på den der.
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
w201-16 wrote:det ble med den lille kompressoren(m45)det da?
Brorsan gillar original som jag,så det byts inte något vad gäller motorn iaf.
er org på m111 motoren,men ikke alle trenger power.
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
w201-16 wrote:er org på m111 motoren,men ikke alle trenger power.
Inte original på 200k.
Finns det reparationshandböcker på svenska till dessa modeller?(brorsan som undrar)
Jag har inte hittat nån.
Det beror väl lite på vad du söker med, modellen är ju baserade på samtida C-klass (W202) så jag har själv skaffat en Haynes för C-klassen.
nostalgi wrote:Jag har inte hittat nån.
Ja just det, det är väl till motorn bland annat men då får man väl köpa till w203 för kompressor tvåan?
Re: 200kompressor behöver hjälp
hej! Vi upptäckte glapp på dom inre styrlederna så brorsan beställde en ny styrstång med alla leder från reservdelar24.se dock så är den annorlunda mot den gamla som har suttit där. Den gamla satt med muttrarna nedåt på mitten lederna men denna nya ska monteras tvärtom för att vinkeln på mittenstången ska stämma mot den gamla... Vi har beställt stången med original numret från epc och i sprängskissen så är den ritad så som den nya är.. då är frågan har nån bytt detta innan till fel typ? Brorsan får inte dit mitten lederna för då måste han isåfall vända på hjälparmarna då deras hål är ju koniska. Hjälparmen sitter alltså på avgassidan och sen på styrsnäckan. Nån som har en slk och har lust att titta hur styrstången sitter? mvh Pasi
Här är en bild på den gamla vs nya:
