Missande tändning?
Janne A
Hangaround
Hangaround
Missande tändning?
Postby Janne A » Wed 11 Jul, 2018 17:12
SLK 230 -97
Tändningen bär sig skumt åt vid gaspådrag när motorn blir ordentligt varm .... aldrig vid kall motor. Tre olika scenario förekommer:
1. Lugn acceleration.....går hur fint som helst
2. Hårdare acc, typisk ostressad omkörning .....missar lite på en cylinder. Har hänt att missandet fortsätter till omstart görs.
3. Plattan i mattan....fullt pådrag i nån sekund, därefter tvärdör motorn men kommer igen efter några sekunder.
Enda felkoder som uppstår är P0130 och P0302. Antagligen hänger dom ihop men vilken som är hönan respektive ägget vet jag inte .... misstänker dock att P0302 (misständning cylinder 2) orsakar nästa felkod.
Nån som varit med om detta och har ngt att tillföra?
//Janne
Göran W
Re: Missande tändning?
Postby Göran W » Wed 11 Jul, 2018 19:00
Jag VET inte men en kvalificerad gissning kan vara spridare cyl 2.
Janne M
Prospect
Prospect
Postby Janne M » Thu 12 Jul, 2018 07:36
Hej Janne,
Nedan länk som ger info kring felkoder,
http://slkguide.com/pages/diy/obd-codes.php
 P0130 Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1),  P0302 Cylinder #2 Misfire Detected
- Är ingen fena på motorer, men låter som ett givarproblem
Sökning på o2 sensor, Mercedes W170.
https://www.google.se/search?q=mercedes ... 20&bih=871
Länk, var hur de sitter och byts.
http://www.mercedesmedic.com/how-to-rep ... edes-benz/
Hoppas att detta är lite hjälp på vägen,
SLK32 AMG -02
BMW R1200 GSA -07
Mini John Cooper Works -09
Mercedes C32 AMG -02
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Fri 13 Jul, 2018 23:40
Misstänker att LMM börjar ge upp.
Janne A
Hangaround
Hangaround
Postby Janne A » Sat 14 Jul, 2018 09:06
Tack för förslagen. Ska felsöka i tur och ordning. Återkopplar om resultat när jag vet... :-)
//Janne
Janne A
Hangaround
Hangaround
Postby Janne A » Mon 16 Sep, 2019 19:28
Beklagar.....ser att jag missat återkoppling!
Problemet var enkelt löst ... Nya stift var allt som behövdes ....
//Janne
Fotografen
Postby Fotografen » Sun 29 Sep, 2019 17:48
Mercor är notoriskt jollriga på tändstift...
Return to “R170”
